NI发布2款全新的基于USB总线的高性能M系列多功能数据采集设备
NI发布2款全新的基于USB总线的高性能M系列多功能数据采集设备(DAQ),新的NI USB-6221和USB-6229数据采集设备能以250KS/s的单通道采样率提供高达32路模拟输入,这两款新产品的问世将NI的USB数据采集产品线扩展到40种之多。现在NI 提供从低价位,到1 MS/s采样速率的高速设备,以及可用于低、中或高通道数应用的模块化USB数据采集系统。
USB-6221和USB-6229,以及由总线驱动和其他高性能的USB DAQ设备都反映了NI信号流技术特色,信号流技术通过高带宽和高速USB技术保证了USB设备和计算机之间的双向高速数据传输。
NI 信号流技术能实现同步采集,并生成多模拟、数字I/O信号。由于该技术使用基于信息而非基于记录的配置,因此许多配置都在设备上生成,从而避免了不必要的USB传输。工程师使用这一技术可以比单独使用USB DAQ生成更多的同步模拟和数字数据,用于数据密集型的应用。此外,通过即插即用的USB连接,工程师和科学家们能够设计一个易用的便携解决方案来完成他们的测量和监控应用。
USB-6221和USB-6229 DAQ 设备能提供许多同类PCI M 系列产品所具有的性能。包括32路高达16位、250kS/s的模拟输入通道;4路16位,833kS/s的模拟输出通道;48路数字I/O通道(32个可达1MHz);以及2个 32位的计时/定时器;所有这些的性能都可以通过M 系列技术实现,包括一个低噪音的NI-PGIA 2 放大器和三阶NI-MCal校准方式,它能在所有输入范围内校正获取、偏移和非线性错误。
此外,NI USB DAQ设备有适用于程序员和非程序员的两种软件支持。每个设备都会预装免费的数据记录软件,帮助用户充分利用USB总线便捷的即插即用性能,以缩短测量时间。对于程序员来说,NI-DAQm驱动软件和测量服务是一个强大的数据记录工具、配置管理工具和向导型开发接口,它能够显着地减少软件开发、系统安装、配置和调试中所需要的隐性成本。
驱动软件能提供多设备间同步,自动生成代码和开放的高级API,为不同的设备和编程语言提供了统一的编程环境。NI-DAQmx驱动软件能控制数据采集系统从配置到应用开发的每个方面,并可与NI的LabVIEW、LabWindows/CVI、Measurement Studio 和SignalExpress,以及第三方的C/C++/C# 、Microsoft Visual Basic 和 Visual Studio .NET 语言配合使用。
责编AJX
