无线通信模块有哪些种类
通信网络
672人已加入
  1.ZigBee模块
  和蓝牙技术相似,ZigBee也是短距离无线通信技术,相比较而已,蓝牙技术存在很多短板问题,如高功耗,高复杂度,通信距离短等,并且仅适合家庭和个人使用。但随着社会的发展,企业对工业自动化的需求越来越高,蓝牙技术又满足不了,因此,基于蓝牙技术,ZigBee技术由此诞生,并且优势十分明显,其布局简单,抗干扰,传输可靠性高,使用方便,成本低廉,距蓝牙开发的通信距离为10米,空间距离为数百米,室内距离约为50米。
  2.WiFi模块
  其他技术听起来可能还有点陌生,但WiFi技术是每个人每天都在使用并且离不开的一项无线通信技术。其原理是将该技术将有线网络信号转换为电波信号,无线通信模块作为中间媒介,其他终端设备由此连接到wifi,以实现无线网络通信。
  Wi-Fi技术的范围一般在100米以内,技术复杂,传输速度为54Mbps,工作频段为2.4GHZ,传输功率小于100mw。与蓝牙无线通信相比,数据安全性能较差。但是,WiFi的发明符合现代人和社会的需求,其发展前景非常广阔。
  3.蓝牙
  该技术由当时的大型电信公司爱立信于1994年发明。它是实现固定终端设备,移动终端设备和个人局域网之间短路的无线技术标准。
  蓝牙无线技术非常复杂,并且设备的网络速度很快,仅为10秒。集成度和可靠性非常高,传输速率通常为1Mbps。成本低,安装简单,适用于短距离无线通信技术。
  4.传统数字广播电台
  数字广播站是通过DSP数字信号处理技术和软件无线点技术实现的高性能专业数据传输站。数字广播电台可以理解为一种通信介质,具有一定的使用范围,例如光纤和微波。数字广播电台的传输距离很长,适应各种复杂的环境,传输速率为19.2Kbps,终端设备成本高,使用成本高,设置复杂。
  最后,由于ZigBee作为低速率和短距离无线通信技术而独树一帜,因此可以结合使用一些定制的应用程序。它与其他技术重叠。ZigBee应用程序包括智能家居,工业控制,自动复制,医疗管理,传感器网络应用程序和通信应用程序。
