智能电表有哪些类型
测量仪表
1527人已加入
  随着芯片制造和物联网技术的发展,生活中的许多订量和充电设备也相应地发生了变化。电表、水表、燃气表和暖气都实现了远程数据采集和控制。这不仅可以大幅度节省劳力,还可以进一步进行精确数据处理和整合。纵观电表的发展历史,可以总结以下5种电表类型。
  1.机械式电表
  最初,它使用纯机器校正器,也被称为感应校正器。使用电磁效应原理收集电流和电压,通过机械齿轮的传动驱动计数,最后表示电功耗。其内部主要由电流线圈、电压线圈、铝板、永久吸铁石、机械订正装置、接线端等几个部分构成。其中,电压线圈与负载电路并联连接,该线圈匝数多,线径小的电流线圈与负载电路串联连接,该线圈匝数少,线径粗。这两个线圈产生的磁通一起作用于铝板。由于这两个线圈的作用,铝盘产生涡流,铝盘旋转。由于永久吸铁石的衰减,铝盘以一定速度旋转。由蜗轮和齿轮驱动,修正装置修正功率,显示功率。
  2.感应电表
  感应式电表使用机械设备进行测量的,所以机械设备会受到环境因素(例如温度)的影响。因此,该电表稳定性和测量精度相对差,每个电表在商品发货时的电路和机械结构不同,需要增加补偿措施。即使经过长时间的运输和振动也需要调整。
  该电表在测量时需要转动铝板,产生高电功耗,不能防止盗窃电气等反常的使用。需要定期手动仿造,工作量和电功耗的统一修正会大幅增加。
  3.电子电表
  电子电表是在感应仪表之后出现的仪表。小型轻量使它的主要特点,电子时间修正的测定还是需要检测电压和电流。通常用电阻分压器检测电压,用取样电阻检测电流,用电阻将收集到的负载电流转换为电压。这台电表的校准不使用带机械结构的铝板,把电压和电流的抽样信号输入专用的校准芯片。校正测量芯片对输入电压和电流信号进行乘法运算,并将其转换为与乘法运算成比例的脉冲信号,电源显示部还在使用机械轮盘。与感应修正不同,使用了电磁修正数装置。从校正芯片输出的脉冲驱动电力显示器的机械设备显示最终电功耗。
  电子电表比感应电表量精度高,环境影响小。校准容易,是不受运输中的振动等影响的测量精度。因为使用了芯片测量方法,它本身的电功耗也可以被减小并且这样的电表可以被添加到检测异常使用(例如,窃听)中。这种电表在许多方面比感应电表强,就需要手动读取电表,修正电功耗。
  4.插电式预付费电表
  插电式预付费电表的校准测量、功率显示功能和原理与电子仪表基本相同。不同之处在于,除了普通的电子仪表之外,还增加了充电控制功能。使用时,需要使用集成电路卡进行“预充电”操作,该操作通常由电源部门和社区电源管理部门进行。
  与通常的电子电表相比,由于追加了预付费的计费操纵系统,所以例如花费时间的供电中断、反常的电功耗控制等该电表能够有效地控制用户的电功耗行为。由于采用了预付费方式,所以不需要手动模仿,在用户进行卡引导人的充电操作时,电表的数据通过集成电路卡上传到充电操作平台,对于用户的耗电量的修正很方便
  由于预付费电表节省了手动仿造的工夫,预付费仍需要手动操作,为了安全起见,这个收费操作只能由授权部门使用,所以在使用中还很不方便。
  5.智能电表
  智能电表是目前使用最广泛的电表,消除了充值卡的操作。与一般的电子校正器和插件校正器相比,收集和测量残奥仪表丰富。除了在LCD显示屏上查看本地信息外,智能电表还可以通过红外线传输进行手动复制,通过数据界面进行远程复制。
  在智能电表的远程数据传输和控制信号传输方式中,有蓄电运营商、公共网络传输等多种方式。后者使用最多,比较稳定。电表的数据采集接口由区域划分、小区划分,如RS485结构域(单位等)的电表定在RS485上。数据集中器收集并处理该地区的电表数据,然后把收集到的数据通过GPRS等公用网络上传到电力部门的服务中。
  在处理和分析服务后端软件的对数数据之后,可以将其用作电源。除部门监督外,通过信息等方式向用户云推送耗电量和成本信息。除了远程收集电功耗信息外,唯一的电表能够监视和控制电功耗的行为。发生反常的电功耗行为时,可以通过遥控器关闭,后台软件发送警报通知管理部门。
  使用斯智能电表不仅省去了手动复印和预充电的麻烦,还促进了电子数据的采用、统一修订和支付。可以不用出门就可以确认电功耗,支付账单。在生活中,电表不仅是智能地工作,还智能地收集和控制燃气表、暖气表、水表。我相信随着智能控制和物联网技术的发展人们的生活会更加便利和高效。
