基于ZL6205的快速放电电路EN脚应用
电源设计应用
456人已加入
1.以ZL6205为例,先简单介绍一下。
致远微电子推出的ZL6205系列LDO,具有低压差(240mV@500mA),较好的输出电压精度(±1%),较大的负载电流特性,同时集成欠压,过流,短路,过温等保护功能。同样ZL6205也带EN脚,下文就以ZL6205为例,结合ZL6205内部集成的快速放电电路,举例说明EN脚在最常见的两种使能方式下对输出产生的不同效果。
放电电路
图1 ZL6205引脚信息
在了解EN脚不同使能方式之前,有必要了解下ZL6205的一些电气特性。表1为ZL6205数据手册里的部分电气参数。VUVLO为ZL6205的欠压关断阈值电压,小于这个电压值,芯片处于关闭状态,REN为内部集成的下拉电阻,EN悬空时内部拉为低电平。EN引脚为高电平使能引脚,在推荐的工作电压范围内,VHI和VLO分别为可靠识别的高电平(≥1.8V)和低电平(≤0.4V)。
放电电路
表1 相关电气参数
但是表1中的VHI和VLO不是实际的使能电压阈值,图2的曲线才是ZL6205的在不同输入电压下的实际使能电压阈值,可以看到随着ZL6205输入电压的升高,使能电压阈值会跟着升高,但ZL6205的使能电压阈值的回滞电压很小。例如ZL6205在VIN=4.2V的时候,VEN=1.2V是上电时的使能电压阈值,也是掉电时的禁能电压阈值。
放电电路
图2 EN使能阈值与输入电压的关系
2. 方式一:直接上拉使能
图3为电源常见的使能方式,EN脚与VIN脚直接短接。当ZL6205上电时,VEN始终VIN相等,有时候VIN与EN脚间串联一个电阻(常见的数k到数十k),但通常EN引脚的输入阻抗较大,ZL6205的REN的阻值为3MΩ,所以EN脚电压信号还是会与VIN基本保持一致。
放电电路
图3 直接上拉使能
按照上图的电路设计,ZL6205在轻载时上下电会得到图4这样的输入输出电压曲线。这个电路的最大特点就是上下电过程中,输出的开启和关闭完全由芯片固有的欠压阈值VUVLO(2.1V)控制,而不受VEN(EN脚的逻辑阈值电压)控制。各个时间段特点如表2所示。上下电过程中输入电压越过VUVLO后均有一段输出跟随输入电压的阶段(t1~t2,t3~t4),该电路比较适合输入电压较为稳定,且对输出电压上下电速度要求不高的场合。
放电电路
表2 各段时间电压特征说明
放电电路
图4 直接上拉使能输入输出电压曲线
3. 方式二:电阻分压使能
有时候需要VIN上升或者跌落到某一电压(不小于VUVLO)后,才允许ZL6205启动输出电压或者关闭输出电压,这样就需要图5这样的使能电路。根据图2可知,ZL6205在VIN=2.2V~6.5V的输入电压范围内的使能电压阈值VEN=1.2V±0.3V,这样就可以通过电阻分压来设置ZL6205的上电时的启动电压(或掉电时的关闭电压)。
放电电路
图5 电阻分压使能
根据图5可以得到以下公式。
放电电路
VEN_SD:上电过程中期望的开启电压点(或者掉电过程中期望的关闭电压点),该值需要大于VUVLO(2.1V),小于VIN。
VEN:VEN_SD电压对应的器件实际使能阈值(可以根据图2得到),要求精度不高时,可以统一按照1.2V来计算。
例如,对于常用的3.3V输出版本的ZL6205来说,在电源上下电过程中,希望达到一定的电压值,例如3.6V,再开启或者关闭ZL6205。那么这个3.6V就是需要设定的电压点VEN_SD。根据图2可知,输入电压为3.6V对应的VEN为1.15V。代入上面的公式得R1:R2=2.13, 电阻R1和R2需要满足这个比例,结合考虑功耗,稳定性和EN输入阻抗,推荐R1=100k,R2 = 47k。
按照上面设计,ZL6205上下电会得到图6这样的输入输出电压曲线。对于常用的3.3V输出版本的ZL6205来说,3.6V的VEN_SD能满足全负载范围的压差VDROP需要。各个时间段特点如表3所示。这个电路的最大特点就是上下电过程中,输出的开启和关闭完全由设定的VEN_SD来控制,而不受芯片的欠压阈值VUVLO(2.1V)控制。当设置的VEN_SD大于稳态输出电压VOUT时,上下电过程很快,看起来几乎是一步到位,而没有输出跟随输入电压的阶段,在输入电压低于VEN_SD的阶段无论输入怎么波动都不会影响到输出。所以该电路在输入电压上下电缓慢且不稳定的场合中使用,输出可以获得更加快速且稳定的上下电效果。
放电电路
表3 各段时间电压特征说明
放电电路
图6 电阻分压使能输入输出电压曲线
4. 其他使能的应用
对于电源来说,利用EN脚控制输出的方式还有很多。如图7所示,该电路可以通过调整RC参数(R1和C4,R2和C8)来调整输出上下电时序,也可以通过外部控制信号POWER_EN1和POWER_EN2来控制输出电压上下电时序。图8则是利用第一路的输出VOUT1作为输入信号来控制第二路的输出VOUT2。从而实现需要的上电时序。
放电电路
图7 输出电压时序应用电路一
放电电路
图8 输出电压时序应用电路二
