串口服务器的工作模式介绍
  一、串口服务器的作用
  串口服务器提供串口转网络的功能,能够实现RS-232/485/422串口到TCP/IP网络接口的转换,还能实现RS-232/485/422串口之间的双向透明传输和TCP/IP网络接口。串行设备可以立即具有TCP/IP网络接口功能,可以访问网络以进行数据通信,并大大扩展了串行设备的通信距离。
  简而言之,串行设备Web服务器允许传统的RS-232/422/485设备立即连接到网络。串行设备网络服务器就像具有CPU,实时操作系统和TCP/IP协议的微型计算机。它通过串行端口和网络设备传输,用户可以远程统一操作RS-232/422/485设备。
  二、串口服务器3种工作模式
  1.网络工作模式
  TCP/IP服务器:串行服务器记录TCP/IP端口号并等待连接。与串行端口服务器的连接可以是计算机或其他嵌入式计算机设备。
  2.TCP/IP客户端模式
  根据设置,串行端口服务器连接到特定的远程控制服务器的TCP/IP端口号,该服务器必须在服务器模式下工作。
  3.UDP广播程序
  在这种模式下,串行端口服务器将使用UDP广播程序进行数据通信。默认情况下,统计数据将使用UDP发送到广播地址:255.255.255.255:246。此外,串行服务器将收到详细地址:255.255.255.255:378。用户收到数据后,还可以根据需要更改此主要参数。
  此外,使用TCP或UDP连接,有两种工作方式
  1.安装驱动程序,并在PC上模拟16个串行端口。
  区别在于,当您操作这些串行端口时,驱动程序将通过网络将您的(操作+序列号)发送到串行服务器。由于以太网的高速率,通常使用UDP,并且由于TCP是实时连接的,因此可以节省资源。
  2.直接编写以太网通信程序,将数据直接发送到串行端口服务器,并使用数据+串行端口号的方法以相同的方式返回接收到的数据。
  此方法可以维护单个虚拟串行端口和多个串行服务器的通信程序。您还可以维护串行服务器。
