变压器零序阻抗的定义 变压器零序阻抗接法要点
  有关变压器零序阻抗的定义,零序参数(阻抗)与网络结构,以及变压器的接线方式及中性点接地方式有关,变压器中零序电抗则与其结构、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。
  变压器零序阻抗的定义
  零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。
  一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。
  对于变压器,零序电抗则与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。
  当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。
  不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。 来自:电工技术之家
  只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。
  对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。
  零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。
  平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样。这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。
