激光光源的DLP投影技术
显示光电
96人已加入
激光光源的DLP投影技术
色彩超级理想的DLP投影仪问世:三菱发布"3原色激光投影技术"
原理图:
dlp
三菱发布"3原色激光投影技术"
Mitsubishi三菱公布了一组全新投影技术:支持「xvYCC」颜色规格的3原色半导体激光投影技术,新技术会率先应用于DLP背投电视。根据三菱表示应用"激光投影技术"后,比传统DLP投影,除了画质提高外,也不再需要色彩过滤器和色轮,而且投影亮度更高,而且预计售价也会降低、而且体积更小、电力能耗更低、光源寿命更长。三菱更声称:"激光投影技术"的画质会让电视和投影市场对画面的要求换然一新!
"激光投影技术"是将原来的投影灯泡更换成3原色的半导体激光光源,3原色激光通过光纤将光源引入光路,然后投射到DMD上,从而完成投影成像。
配合"激光投影技术",三菱特别开发了「自然彩色管理技术(NCM)」,将映像信号分解成亮度和颜色,更进一步把颜色成分12组,然后独立运算,生成最适合的投影颜色。
三菱这个"激光投影技术"更是支持「xvYCC」颜色规格,xvYCC国际影像的技术标准在于将现有色域扩大约1.8倍来加强色彩复制功能(awidercolorreproduction),因此,支持xvYCC技术的显示器,所表现出来的色彩将十分接近人类视觉可自行辨识的色彩范围。
还有柯达KODAK公司的线性光栅技术。
原理是用微机械技术,造处电出光栅,能让光线衍射来实现对比度。
一个瞬间,能出现一维彩带,然后扫描为二维画面。
在2004年6月份,柯达使用MEMS(微电机系统)开发成功了新型激光投影电视元件,并在“SID 2004”展会上进行了首次展出。可用作前投和背投电视的图像元件。
柯达将此次开发的元件称为“GEMS(Grating Electro-Mechanical System,栅电机系统)”。在硅材料上形成可通过电控使光线发生衍射的线性光栅,在控制激光亮度的同时进行扫描,然后将图像投影到屏幕上。像素尺寸为36μm,垂直方向排列1080个像素。由此就能显示1080线的图像。该公司已经拥有CCD型传感器制造技术,此次就应用了传感器制造技术。光学效率超过了60%,响应时间为50ns,对比度达2000∶1。
