使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
数字电视基础知识
3人已加入
使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
采用LED光源的投影机有以下几个优点:
1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题;
2、特省电,几乎不需考虑电费的问题;
3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时;
4、价格可以接受
现阶段LED光源的缺点
目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。
寻找新光源
无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的进一步缩小,同时其2000~3000小时的寿命也大大增加了投影机的后期使用成本,基于这些因素,投影机的光源革新将成为未来技术发展的一个重要方向。
从DLP、LCD技术的根本我们就可以看到光源技术可能为其带来的巨大影响,虽然对于两者而言都是一个巨大推动,但是在某一个细分市场里,技术上的进步甚至是能挽狂澜于即倒的。
LED光源
LED(LighyEmittingDiode),又称发光二极管,它利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光,LED光源在显示和照明领域早已经开始应用。
高亮度LED已经出现了很长时间,但是由于在制造高亮度蓝光LED上存在着巨大的技术困难,导致红、绿、蓝三原色高亮度LED的缺色,一直无法作为投影机的光源使用。近几年高亮度蓝光LED生产中的技术困难得以解决,高亮度三基色LED得以完满解决,使之可以成为投影机的液晶显示器的背光源。
LED光源将带来更完美的色彩表现,使色彩再现性大大提高,同时小巧的体积、低功耗将使投影机实现真正意义上的随时随地投影,而小体积、长寿命、快速关机等投影机的终极诉求,通过LED光源都可以得到解决。
我们再从技术层面分析,DMD技术由于必须采用色轮分光,使得其不但光源效率受到损失,而且噪音和彩虹效应、以及单片面板色彩方面都受到影响,如果能实现原色LED光源,那么DLP不仅色彩得到质的提升,而且很可能实现“无耗材”;而LCD方面,如果也采用原色的LED光源,那么其光路将大大简化,防尘散热也不再是什么大不了的问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
