硬件科普:什么是曲面显示器?
光电显示
1097人已加入
现阶段市面上的显示器品类非常多,不难发现除了面板材质以外,主要还分为曲面显示器和直面显示器两大阵营,两者也是各有优势。
曲面显示器顾名思义就是就是屏幕弯曲的显示器,这种显示器能带来更好的观看沉浸感,也可以利用更小的空间呈现出更大的视野范围。
为啥曲面显示器有更好的沉浸感呢?原因可能很我们的人眼结构有关,要知道我们的眼睛看的可不是一个平面视角,而是一个类似广角的弧面视角,所以有的人用相机拍出照片来就觉的不认识自己了,这也是很正常的。
而屏幕的弯曲程度我们用曲率(R)表示,曲率是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率,也就是弯曲屏幕的半径数值。比如市面上常见的1800R显示器也就是半径1.8米的圆的弯曲程度,因此曲率越小弯曲程度也就越大。
曲面显示器对于体验上有非常大的提升,当显示器曲率越接近人眼曲率时,整体的画面冲击感和包裹性就越强。另外,在大屏上应用时可以让屏幕边缘也会进入玩家视野内,不像传统的屏幕显示器存在视野盲点。
这就好比一张纸,如果它非常长,在人的观察下两端的图案一定会有形状上的改变,如果将它弯折,那你看到的形状就不会发生改变。所以市面上带鱼屏的最佳解决方案往往都是选择带鱼屏。
当然曲面显示器还是有一定弊端的,那就是漏光问题,在显示器左右两侧观察会有明显的漏光,但是在显示器的中间观察就不会有这种现象,所有曲面显示器更适合一个人使用。和女朋友看电影什么的,还是算了吧!
很多人反映曲面显示器的表现不够好,其实是因为他们都没有选择正确的曲面显示器,我们一定要注意显示器有没有曲面的标识!
如果只是简单地将显示屏进行物理弯曲并错位安装基板时,曲面显示屏上下基板无法精准错位咬合排列,画面将出现漏光、混色等问题,这也是一些厂商的常用手法。
电脑
采用曲面专业色彩显示技术,也就是Curved技术的面板,即可打造出“观看无死角”的高画质曲面显示屏,再也没有所谓的漏光混色等问题了。
电脑
而且由于VA面板(曲面显示器一般都是VA面板)的高对比度,所以在暗色的场景下会变现的更好!
责编AJX
