OPPO A92S怎么样?OPPO A92S拆解评测 高刷新率+5G如何做到低价高质的
           高刷新率,是今年手机市场的一大热词,屏幕刷新率成为手机配置至关重要的衡量标准。如果说5G手机已经普及,整体价格都在降低,那么高刷+5G如何做到低价的呢?上周探索了120Hz的iQOO Z1x内部结构,今天我们再来看看OPPO A92S的秘密。
主要配置信息如图,即将拆解的这台存储为:6GB RAM+128GB ROM。
拆解
OPPO A92S使用并列式双NANO-SIM卡托,塑料卡托上并没有做防水设计。
后盖使用泡棉胶固定,内侧还有缓冲泡棉,机身上端和底部扬声器位置都贴有石墨散热贴。
OPPO A92S带有后端盖,采用卡扣加20颗十字螺丝固定方式。组件内侧有6条FPC天线。后端盖对应前后置摄像头位置有泡棉材料进行保护。在扬声器出声孔也有泡棉和防尘网。
拆解时需要多加注意,侧键指纹传感器和电源按键同一个黑色塑料片卡在后壳右侧,并由软板与主板连接。
随后将后端盖上的按键、指纹识别器、电源键软板和后置摄像头防护盖拆下。
A92S的机身内部采用常规三段式布局,主板屏蔽罩表面和前置摄像头背面贴有散热铜箔,后置摄像头为4颗独立摄像头组件,并没有配备防滚架。
将主副板连接软板和底部扬声器取下, USB Type C数据充电接口上有红色胶圈用于防水,半封闭式的扬声器模块在出声孔位置有泡棉材料。
电池用双面粘性塑料膜贴合固定,配有拆解提手,粘性比较强,拆解时不可避免的造成了电池轻微变形。
接下来是对主副板的拆解,其中副板上的耳机接口有橡胶防尘套,主板背面和正面相同,不仅在屏蔽罩上有散热铜箔,还涂有少量的导热硅脂。在手机底部还有一块小的PCB天线,通过射频同轴线连接主板。
中框上还有些小组件需要拆解,都是通过胶固定的,拆解起来非常简单。这其中包含由AAC瑞声科技提供的听筒、两条ECT电联科技的射频同轴线,还有振动器、音量键软板以及扬声器连接软板。
屏幕的拆解方式想必不用小e多说了,通过加热台加热用撬片慢慢撬开粘合的胶即可。在中框正面可以看到贴有大面积石墨散热贴纸。
E分析
器件信息
A92S屏幕采用6.57英寸的挖孔全面屏,目前我们拆解的这台是由AUO友达光电提供,屏幕型号:B16570122。
前置双摄中,6MP摄像头模组由舜宇光学生产提供,传感器使用三星S5K3P95P。
后置四摄皆为单独模块,其中48MP主摄模组由丘钛科技生产提供,传感器使用索尼IMX586;8MP广角镜头则是由舜宇光学生产提供。
A92S所采用的电池型号为:BLP779,电芯由ATL提供。
主板信息:
主板正面:
1:Media Tek-MT6873V-天机800 5G SOC芯片
2:SK Hynix-H9H16AECMMD-ARKEM-eMCP 6GB内存+128GB闪存芯片
3:Media Tek-MT****-电源管理芯片
4:TI- BQ*****-快充芯片
5:QORVO- QM*****-射频前端模块芯片
6:Media Tek-MT****-WiFi/BT/GPS/GLONASS/FM5合一芯片
7:Bosch-BMI***-加速度计和陀螺仪芯片
主板背面:
1:Media Tek- MT****-电源管理芯片
2:Media Tek-MT****W-射频收发器芯片
3:QORVO-QM*****-射频前端模块芯片
总结:
OPPO A92S整机拆解比较简单,维修保养方便。属于常规的三段式布局。
A92S在主板的正反面都采用整体式屏蔽罩,并贴有大面积散热铜箔,在对应主要芯片表面涂有一层散热硅脂,这对主板可以起到很好的散热和保护。中框上有小根散热铜管。
采用了后端盖,侧键指纹、FPC天线,这是常见的降低成本的方法,可以回顾前期拆接到的iQOO Z1x也是采用了相同的方式控制成本。
当然了在IC方面降低成本也是一大主要方式。可以移步eWisetech查看同等价位的整机BOM,自然就可以看出其中的奥秘了。
IQOO - Z1x
Redmi - 10X 5G
Honor - V30 5G
Realme - Realme X50 5G
