光电融合组网赋能SOTN高质量发展,光电融合交叉方式实现骨干组网
移动通信
314人已加入
日前,在“2020中国光网络研讨会”上,中国移动研究院教授级高工李允博表示,当前国内运营商集客专线业务收入显著增加,2019年相对2018年增长13.1%。对于中国移动而言,政企业务整体份额近23%,增量接近22.6%。
据李允博介绍,从专线业务类型来看,TDM业务占比20%,以太网业务80%,与此同时专线业务带宽逐步向更高速率发展,2019年大于50M占比为22.4%,而2017年占比仅为6%。此外,金融、政务、医疗、OTT等高价值集客专线业务,对固定带宽、低时延、灵活配置、安全可靠等提出了更高的要求。
对此,李允博指出,端到端OTN组网可更好地满足高价值集客专线业务对于业务质量的要求。同时为适合骨干层面节点业务配置方式,采用光电融合交叉方式实现骨干组网。
具体来看,对于TDM业务,逐步由CPE OTN替换MSTP,同时OTN支持以太网业务大带宽承载能力。此外,考虑传输距离、网络维度等因素,穿通业务居多且下一个复用段传输性能满足余量要求的站点选择光电融合交叉节点。
光电融合组网赋能SOTN高质量发展
李允博表示,一个网络中网节点数量、覆盖范围和波长数量需要达到一种平衡,为了实现这个平衡,需要具备光电融合技术。
在光电协同管控机制下,能够提升组网频率,实现自适应网络架构。最终达成业务一键式开通,优化资源配置;光性能不足的自动电层中继,波长冲突的自动波长变换;电层、光层保护和恢复的结合,抗多点失效,提升业务可靠性;光电融合网络的一点式故障定位等目标。
对于如何构建光电融合目标网,李允博指出,中国移动的光电融合目标网需要实现有覆盖、有保障、有效率、有智能。有覆盖是明确网络覆盖范围,稳固网络边界;有保障是确定性能、保障品质,差异化服务等级;有效率是解耦哑资源,实现高效资源调度;有智能是网络资源抽象化,构建池化资源。
为了实现光电融合目标网的关键指标,在李允博看来,伴随网络节点交叉容量和维度的提升,集成式光交叉(OXC)和长距大容量传输性能提升是关键。据了解,在集成式光交叉技术方面,已完成华为、中兴、烽火和诺基亚上海贝尔相关系统的技术验证,并在现网部署。在长距大容量传输方面,与长飞共同完成了大有效面积、超低损耗G.654.E新型光纤的验证;此外,中国移动继续推进400G传输系统,波段扩展、模分复用等相关工作。
在光电协同管控机制方面,李允博表示,中国移动的SOTN管控系统的总体策略控制是电层开销、光调顶信号、OSC光监控信道,基于节点转发功能灵活选择适配OAM方案,通过多层OAM实现光电两层高效协同。同时,中国移动定义了光电融合OAM体系,包括定义及完善光层开销及监控能力、光电开销协同;新增光层通道性能、链路性能、调测及开销,定义新的帧结构。
据李允博介绍,在光电融合组网的技术方案下,2018年中国移动开始政企专网的建设,“国干一张网”的模式得到充分实践,光电融合节点技术初步应用;2019年大湾区精智光网开始运行,实现核心+区域架构、光电融合网状网/立体化、超高速互联。
持续推进开放式OTN架构向前演进
长久以来,OTN设备转发技术和管控接口均由厂家私有方案实现,不同厂家的设备线路侧封装格式、业务映射机制均不相同,造成CPE OTN设备无法实现与异厂家城域OTN设备业务互通;同时,当前OTN网络管控信令均通过内部DCN转发,各厂家实现方案不同,这导致异厂家CPE OTN无法通过异厂家城域OTN网络与管控系统交互信令;另外,对于CPE OTN设备的管控接口,业界也没有统一的标准,因而无法实现业务端到端集中管控。
针对以上技术难题,中国移动提出开放式OTN架构,制定CPE OTN转发解耦和管控解耦技术方案。在线路测定义标准IrDI接口,实现转发解耦;同时规范CPE OTN管控接口,实现多厂家设备集中管控。
转发解耦方面,中国移动规范OTN设备异厂家互通IrDI接口,针对专网需求规范多种ODUk复用路径,统一业务到OTU0/1/2/4映射方案。管控解耦方面,规范开销处理,GCC2开销承载CPE OTN管控信令,TCM开销承载拓扑发现信息;同时统一信息模型抽象,形成通用的CPE OTN信息模型,基于管控解耦技术,实现多厂家CPE OTN设备功能开放。
据李允博介绍,目前中国移动联合中国信息通信研究院,完成中兴、华为、烽火、华环、瑞斯康达、格林威尔、山水、欣诺公司解耦型CPE-OTN技术的验证和现网试点。试验验证结果表明, CPE OTN转发解耦和管控解耦均能满足专线业务开通和智能运维的实际需求。
面向未来,李允博表示,中国移动将光电融合组网和开放式网络架构演进作为光网络发展目标,继续和光通信产业同行一起,助力新一代光通信技术的发展。
责任编辑:gt
