安全设备/系统
随着金融行业的不断发展和金融市场竞争的日益加剧,银行的管理势越来越规范。银行是货币、黄金、信贷资本等流通的直接机构,安全更是重中之重。作为高安保场所,对于门禁系统的首要诉求体现在门禁设备的稳定性、可靠性和安全性方面,对于产品的技术先进性也提出了更高的要求。更多的银行用户在积极关注门禁产品,应用新的门禁技术。也有众多的国内银行和安金金融机构,选用了先进的指纹门禁、指静脉门禁等运用生物识别技术的门禁产品,并运用科学的门禁管理经验来保障运行的安全。
传统的安防门禁已经远远无法满足银行业当前发展的需求,需要更大、更高的平台集中进行综合管控。门禁系统与银行业务管理的融合,要求门禁生产商提供高容量、高可靠性、分布控制、集中管理的产品,更加智能化、更安全的系统平台,通过平台对门禁系统进行更深层次的集成,符合市场的需求。
联网型门禁系统则凭借应用安全、管理便捷的优势逐步取代了传统门禁,成为发展的主流。联网型门禁系统无论在控制器安全防护等级、读卡器的人性化、联动智能水平,还是网络带宽、传输速度等方面都优于传统门禁,系统软件也具备更强的综合能力,能够跨平台、跨地域管理。本文以全球领先的安防产品及行业解决方案提供商海康威视实际案例为例,浅谈联网型门禁在银行中的几种应用。
一、银行办公大楼门禁的实际需求
(一)办公大楼出入口人员通道管理
只有持有办公大楼工作卡的人员可以进入大楼,使用快速人员通道闸来管理。阻止没有卡的,发广告、推销等人的进入,便于维持大楼内工作环境。
(二)访客预约登记
为了维护办公大楼的工作环境,非本大楼工作人员只有预约或登记拿到访客卡的访客才允许进入大楼工作区。提前网上有预约的,可以通过自助访客一体机刷身份证来换卡通过出入口闸机。临时访客,在临时访客工作站录入个人信息后,发卡进入大楼。访客卡根据访客需要拜访的公司自动分配梯控能到达的楼层权限。
访客及人员通道拓扑图:
(三)高层办公大楼的电梯管理
在超高层金融中心写字楼内,不同的楼层分布有不同的公司及部门,为防止非本公司或非本部门人员干扰工作环境。只有员工卡有权限的人员才能大大制定楼层。
(四)银行办公大楼的其他需求
1、实现在线巡更功能
金融中心办公大楼的安保要求严于普通写字楼。整体金融大楼的门禁统一管理便于门卫在线巡更,提高安全防范等级。利用门禁的读卡器布点,给门卫发巡更卡,在规定的时间内按照指定的刷卡路线完成刷卡,为一次正常的巡更。不需要再次布置离线巡更点,巡更方式排班更灵活,便于纳入系统统一管理。
2、考勤管理功能
将布点设置于公司大门出入口,后端接入门禁系统统一管理。
3、联动功能
安防管理平台集成所有设备,使得门禁与消防联动,发生火灾时,保证所有门禁都能开启,方便人员逃生;与视频联动,重要房间及关键部位门被打开时,视频联动到管理中心。
拓扑图如下:
4、联网管理
多台门禁终端通过网络联网,只需在任何一台终端上登录,所有的数据便会自动传送到保安监控室的门禁监控服务器上,以供其它任何一台终端进行身份认证的使用;
人事授权管理:员工调离后权限删除非常容易,监管人员只要在门禁监控服务器上删除或挂起需要禁止出入的已调离员工帐号,则该调离员工立即无法再进出指定的门禁;
出入时间授权管理:每道门禁都可以单独或统一地(或通过监控管理软件)针对日常工作时间进行人员出入设定,这样可以保证在工作时间之外的时间段,不允许出入的工作人员即使指纹认证通过,也开启不了门禁,在安全性保障上起到减少内部隐患的作用;
二、银行营业网点门禁的实际需求
(一)AB门互锁
从营业大厅进入储蓄区处,设置指纹二道门门禁管理,即前后门互锁的门禁管理;正常进出时,员工在有效开门时间内验证指纹此时可正常开启第一道门。员工进入到中转区域后把第一道门,在第二道门上再次验证指纹即可打开第二道门。若员工进入到中转区域后忘记关闭第一道门,此时禁止开启第二道门,超时未关现场蜂鸣器发出报警提示。员工退出时同样要通过验证开门,流程与上述相反。
银行中转区的A,B门具有互锁功能,当任一道门打开时禁止通过刷卡等方式开启另一道门,仅当第一道门关闭后才允许开启第二道门,具有自动防尾随功能。如下图:
(二)银行网点关键区域双重授权开门
对于特别重要的房间,开门需要两重的权限。先通过统一分配人员身份,批量授权,有A身份人员和B身份人员。实现如下两种开门方式:
“A+B”开门:A身份和B身份的人不分先后按指纹开门。
“AorB+远程”开门:A身份或B身份其中一人按指纹,规定时间内远程管理中心人员指纹授权开门。
(三)营业网点中转区胁迫码开门报警
银行职工受到非法分子胁迫开门时,刷卡后输入胁迫密码,此时门可正常开启。为迷惑不法分子,现场不会产生任何报警提示信息。开门同时,在不法分子完全不知情的情况下向管理工作站发出胁迫开门报警事件,工作人员可及时采取行动。如下图:
三、银行金库门禁的实际需求
目前,很多银行等金融机构要求在金库及枪弹柜等区域必须要采用生物识别技术的门禁产品。
(一)网络正常、上班时段开金库门(2+1开门)
在银行正常上班时段,并且网络正常的时候。开启金库门流程:两名银行开库员工先后在指纹机上录入2人指纹,监控中心视频联动提醒中心值班人员注意,在确认两名开库员工身份无误后,中心值班人员在监控中心录入指纹,授权开启金库门。
(二)网络正常、非上班时段开金库门(1+2+1开门)
在非上班时段,网络正常的情况下,如需要临时调取现金或者上级检查等情况。开启金库门流程:两位开库员工及一名银行高级主管到现场,分别先后录入指纹,再通过监控中心从视频中确认现场,确认无误后,中心值班人员在监控中心录入指纹,授权开启金库门。
(三)断网情况开金库门(2+1开门)
在临时断网的情况下,开库现场视频无法连接到监控中心时,开库流程:两名开库员工先后录入指纹,门禁控制器通过短信模块发短信给银行最高权限领导,领导通过手机短信可以远程授权开门。
四、自助行门禁的实际需求
自助银行门禁系统要求能实时地显示所有门的开关状态以及进出记录,当门禁开启时能够驱动音箱提示语音播报等,能够联动报警量的输出和消防设备等,方便应对突发状况。
ATM防护舱无人时防护舱门呈锁闭状态;持卡人外部按钮后方可进入,舱内照明等相关系统等自动开启,门锁定,客户开始在ATM机上操作,外人无法进入,采用防尾随设计;使用中出现断电或火灾等紧急状态时,门自动解锁,客户可以轻易的手动开门离开,外人要强行进入或外部危险时,可以按钮报警。
(一)加钞间报警、视频联动
当非工作人员非法入侵时,报警提示非法入侵警报,并联动视频查看现场画面;当工作人员正常进门时,门禁系统联动加钞间内的所有摄像机,实时跟踪工作人员加钞过程是否规范,加钞完毕后视频检查是否有物品遗留。
当工作人员加钞完毕离开时,门禁系统反馈信号给报警系统,检查加钞间所有报警设备是否进入布防状态。
(二)双重授权开门
加钞间,开门需要两重的权限。先通过统一分配人员身份,批量授权,有A身份人员和B身份人员。实现如下两种开门方式:
“AorB+远程”开门:A身份或B身份其中一人按指纹,规定时间内远程管理中心人员视频确认后指纹授权开门。
加钞间管理拓扑图:
通过各网点联网,高一级别银行可以对低级别银行异地授权;通过公用的数据库,可以实现一次性发卡,有权限的员工卡可以打开银行系统内所有有权限的门;在有突发情况发生时,低级别银行通过监控向高级别银行报警。
原先各支行的安防子系统都是各自独立运行。为了打破各支行以往孤岛式的运行模式,对分行监控中心实施安防工程升级改造,我们需要将安防各子系统有效的融合。运用联网型门禁,可以有效地将该系统与银行的视频监控、报警子系统、对讲子系统等进行集中管理和统一调度。从而构建与银行业务管理需求相适应的集成化、网络化、智能化的安防体系,将银行保卫工作管理制度和综合性安防策略落到实处。
责任编辑:gt
