一文教你搞懂BMA连接器
连接器
699人已加入
在许多应用中,螺合式射频连接有时会显得捉襟见肘,甚至无法使用:例如,带有多个射频连接点的面板、子卡或插入件。在这些情况下,连接器之间的间距必须设置得非常小,从而导致无法容纳螺母;或者,卡片/组合体有时因需要插入狭槽内而无法操作。出于这些原因,人们开发出了推入式连接器,也称盲配连接器。军事、航空航天、卫星通信及雷达领域中常见的盲配连接器为20世纪80年代开发的Blind-mate A/BMA(盲配A型)连接器。
在最初期,BMA连接器所使用的注册商标为OSP,因此也常常称为OSP连接器。BMA连接器的优点在于,即使存在轻微程度的未对准,也能通过以足够压力将插头压入插孔而轻松实现配接,并随后由内部机械机构确保牢固的电气连接和正确对齐。得益于这种高精度对准方式,标准BMA连接器的工作频率高达22/26.5 GHz,电压驻波比低至1.2:1,典型插入损耗约为0.1dB。
鉴于BMA连接器的实用性,人们随后又开发出多种适用于不同安装类型的异化样式,包括BMA同轴插头/插孔连接器、BMA穿壁式连接器、BMA面板安装式连接器、BMA PCB连接器以及螺入式密封连接器。通常,BMA连接器的外壳和安装零件由不锈钢或钝化不锈钢制成,有时还会使用镀金不锈钢。此外,BMA连接器普遍采用镀金铍铜内触点以及PTFE介电材料。
责编AJX
由于某些BMA连接器具备机械凹槽或机械凸脊这一有助于保持配接的“卡合”结构,因此如应用环境中存在滑入式盲配连接器会因外力作用而出现断开的情形,使用BMA连接器即可让问题迎刃而解。由于BMA连接器内的电气连接通过360度的接触实现,所以还具有一定程度的抗震性和抗冲击性。
BMA连接器的构建质量和所用材料使得这类连接器一般能够承受数千次配接,优于其他机械保持机构。对于测量测试应用和自动测试应用而言,BMA连接器可用作一种高可靠性连接接口,其不但能够提高硬件层面上的连接和断开速度,并且还可实现更强的可靠性和更优性能。在一些场景下,BMA连接器还被应用于需要高速切换和盲配连接的高速数字信号及供电/信号应用。
