LCD常用术语对照表
液晶电视
1人已加入
LCD常用术语对照表
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示
    LCM Liquid Crystal Module 液晶模块
    TN Twisted Nematic 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
    STN Super Twisted Nematic 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
    FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
    TFT Thin Film Transistor 薄膜晶体管
    Backlight — 背光
    Inverter — 逆变器
    OSD On Screen Display 在屏上显示
    DVI Digital Visual Interface (VGA)数字接口
    TMDS Transition Minimized Differential Signaling
    LVDS Low Voltage Differential Signaling 低压差分信号
    Panelink —
    IC Integrate Circuit 集成电路
    TCP Tape Carrier Package 柔性线路板
    COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
    COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
    COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
    Duty — 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
    LED Light Emitting Diode 发光二极管
    EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
    CCFL(CCFT) Cold Cathode Fluorescent Light/Tube 冷阴极荧光灯
    PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏
    CRT Cathode Radial Tube 阴极射线管
    VGA Video Graphic Array 视频图形阵列
    PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
    Composite video — 复合视频
    Component video —
    S-video — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
    NTSC National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
    PAL Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
    SECAM SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
    VOD Video On Demand 视频点播
    DPI Dot Per Inch 点每英寸
    Active Matrix:
     有源矩阵:使用叫作TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)存储器元件来创建各个有源像素的一种LCD技术。有源矩阵允许全运动视频和动画,不象无源矩阵。颜色也比无源矩阵有更多的振动。有源矩阵技术有两类:AmorphousTFT(无定型TFT)和 PolysiliconTFT(多硅TFT)。
    Amorphous TFT:
    无定形的TFT:有源矩阵的一种类型,用于从一个到三个的LCD面上。无定形TFT中的电晶体比多硅TFT中的电晶体大,这就意味着无定形TFT中的面板要大于多硅TFT中的面板。
    Analog Video
    模拟视频:一种传输图像和声音的连续的变动电信号,VGA显示卡用这种类型信号向显示器传输信息。
    ANSI Lumens:
    ANSI流明:测量屏幕上投影图像亮度的方法。把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。这种亮度测量方法用于所有的LCD投影机上。
    Aspect Ratio
    高宽比:一幅图像或屏幕宽度和高度的比。宽度=1.33高度=1(1.33:1)。
    go top
    Bandwidth:
    带宽:硬件(或电缆)在给定的时间间隔内能够传输的信息量。在一波段上最高频率和最低频率之差,用Hertz表示。
    BNC Connector
    BNC连接头:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。
    go top
    CAD/CAM:
    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacture 计算机辅助设计/计算机辅助制造。软件允许用户在计算机上以图型方式创建和制造模型来取代物理模型。
    CD-ROM:
    Compact Disc-Read Only Memory 光盘-只读存储器。4.75英寸盘用于存储或重写信息。CD-ROMs是杰出的存储媒体因为它们能存储超过600兆字节的信息。
    CGA:
    Color Graphics Adapter(彩色图形适配器)。IBM第一代彩色图形卡片只能在320x200分辨率上提供四种色彩。CGA标准已被废弃。
    Color - 24 bit
    24位颜色:指每像素可能有的颜色总数。24位=16.7百万彩色。每个像素每种颜色(RGB)有8位信息,可能的色彩组合超过16.7万种。
    Color Palette:
    调色板:由设备所提供的可被使用的颜色总数。
    Composite Video:
    复合视频:包含红、绿、蓝的混合信号。
    Compression:
    压缩:在较低分辨率的LCD设备上显示更高分辨率图像。列如,在 640x480LCD机上显示800x600,少量数据丢失以使全部图像适合(可能使图像变得不清晰)。
    Contrast Rati
    对比度:度量颜色对比的一种方法,它测量黑颜色和白颜色之间的对比。高的对比(100:1)有更高的亮度和更清晰的图像。
    CRT:
    Cathode Ray Tube:阴极射线管,显象管的视频显示终端。
    go top
    Device Driver:
    设备驱动程序:计算机和外围设备通讯的软件。
    Dicroic Optic System
    Dicroic镜片系统:镜片和棱镜系统,用于从3单色LCD面板混合颜色,经常用在多硅TFT中,但也用于一些不定型TFT器件中。
    Digital Video:
    数字视频:创建图像和声音的计算机数据,它们有二种状态:高或低,开或关。CGA,EGA和MDA视频显示片使用这种信号类型向显示器传输信息。这些显示卡已不是工业标准。
    Digitize:
    数字化:数字化转换模拟信息到数字信息。模拟信息必须经转换到数字信号才能被计算机处理。
    DIN Connector:
    DIN连接头:一种用于S-VHS的4芯圆接头。
    DLP:
    Digital Light Processing  数字光处理器:以表面的数字微镜装置digital micromirror device(DMD)作为反射光投射图像到屏幕的一种投影技术,DMD片包含成千上万的微镜,每个镜子代表一个像素,开或关的状态就可创建一幅图像。DLP产生色彩是由于放在光源路径上的色轮(由红、绿、蓝组成)。DLP独特的特点是虽着分辩率的增加,亮度也增加,较高的分辩率意味着有更多的微镜反射光。
    DMD:
    Digital Micromirror Device:数字微反射器件。由成千上万的很小的镜子组成的片子。每个镜子代表一个像素,能被开或关来创建图像。
    DSTN:
    Double SuperTwist Nematic 双超扭曲向列型,无源矩阵的一种形式,DSTN是单色的。
    go top
    EGA:
    Enhanced Graphics Adapter 图形适配器:1984由IBM引入,在16颜色、60Hz分辨率是640x350。EGA已经废弃了。
    go top
    Focus Range:
    焦点范围:投影设备能从目标表面/屏幕到达的距离范围。投影设备推荐安装或放置在这距离之内以保证图像质量和清淅度。
    Frequency:
    频率:电信号的一种度量单位。在一些LCD机上,频率是一个用于调整垂直的躁声条菜单选择。
    Front Projection:
    前投射:从观看的同侧投射到屏幕或墙上。
    Full Motion Video:
    全运动视频:电视质量或好于电视质量,在PC的窗口或全屏幕上显示的运动着的视频图像(每秒30帧或更高)。
    go top
    Gray Scale:
    灰色比例:一项用于描述图像包含灰色底纹还有白色和黑色的数量。
    go top
    Halogen Bulb:
    卤素灯:产生明亮的、略带黄色的光。
    Hertz(Hz):
    赫兹,频率的单位,等于每秒圈数。垂直扫描率用Hertz来测量,60Hertz=60循环每秒。
    go top
    Infrared:
    红外线:刚刚超过可见光谱中红色末端的看不见的光线。红外线的波长比可见光长,比无线电波短。红外线仅工作在短距离(40英尺以内),经常用于远程控制。
    Interlaced Video:
    交错视频:扫描时偶数行在一屏上一起通过,奇数行在下一屏的显示方式。每次通过时渐隐行能引起屏幕的闪烁。
    go top
    Lamp Hours:
    灯小时:在投影系统中灯能够连续提供足够的光源来显示图像的时间段。
    LCD:
    Liquid Crystal Display(液晶显示)。1968年由RCA实验室开发,LCD的运转象光阀,允许光从一处通过或被阻塞。它是电子学、光学和化学综合应用。
    Lumens:
    流明:在光源处亮度的度量单位。这是用于投影仪亮度的度量单位。
    Lux:
    勒克司:原始度量的光输出的度量单位,由测光器测量。Lux常用于计算流明。
    go top
    Metal Halide Bulb:
    金属卤化物灯:能生产非常亮的、非常白的光。
    Monochrome:
    单色:单一颜色的渐变显示,在LCD上设备通常灰色或洋红。
    Multimedia:
    多媒体:综合不同媒介的元素(文本,图形,音频,静止图像,动画和运动视频),用于计算机显示和控制。
    Non-interlaced Video:
    非交错式视频:这种方法没有消隐,不能产生屏幕闪烁。
    go top
    NTSC:
    National Television Systems Committee(国家电视系统委员会)。是北美、日本、南美的一些国家的电视标准。NTSC有525行的分辨率与60Hz的刷新率。NTSC指的是一种视频或电视信号。
    go top
    OHP:
    OverHead Projector(高架投影仪)。需要光源的LCD面板。它们有两种类型:1)反射型:光源在头部;2)透射型:光源在底部。
    go top
    PAL:
    Phase Alternate Line(相位交替行)。是西欧、亚洲、澳大利亚、非洲和南美的一些国家的电视标准。PAL有625行的分辨率与50Hz的刷新率。PAL指的是一种视频或电视信号。
    Panel:
    面板:一种安装在高架投影仪顶部的展示设备,高架投影仪从面板上获取光源,然后面板插入计算机在墙上或屏幕上投影计算机图像。
    PCMCIA:
    Personal Computer Memory Card Interface Association(个人计算机存储卡接口协会)。一种PC卡,PC卡用于连接内存、I/O设备、硬盘到个人计算机。它们有三种类型:I类、II类和III类。
    Pixel:
    像素:最小的图像单元,这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。
    go top
    RCA Connector:
    RCA连接头:用于多数立体声设备和录象机、音频和视频输入的插座。
    Refresh Rate:
    刷新率:每秒钟生成图像的次数,用Herts表示。例如:60Hz或每秒60次,频率越高图像越稳定。
    Resolution:
    分辨率:组成一幅图像像素(或点)的数目,像素数目越多分辨率越高,显示时就细腻光滑。高分辨率允许显示更多的信息。VGA=640x480,SVGA=800x600,1024x768,1280x1024。
    go top
    S-VHS:
    Super-Video Home System(超级视频系统):比正常的复合视频有更高分辨率的录像机,它也用于同复合视频有不同的连接。
    SCSI:
    Small Computer Systems Interface(小型计算机系统接口)。SCSI是二等的硬件标准通用接口,大多数扫描仪和CD-ROM驱动器是SCSI,你可以在一个SCSI接口上挂接七个SCSI设备。
    SVGA:
    Super Video Graphics Array(超级视频图形阵列):用于表示比VGA(640x480,16颜色)更高的分辨率。大多数计算机/卡片输出分辨率为1024x768。
    go top
    Vertical Hum-Bars:
    垂直噪声条:黑色的,在LCD面板上显示的垂直的条纹,移动噪声条用于调整跟踪(在多LCD中的菜单选项上)。
    Vertical Scan Rate:
    垂直扫描频率:在屏幕上重画一幅图像的速度,单位为Hertz。典型为50-75Hz。
    VESA:
    Video Electronics Standard Association 视频电子学标准的协会。用于定义比VGA更高的视频分辨率标准,通常用于72Hz或75Hz的垂直扫描频率。
    VGA:
    Video Graphics Array 视频图形阵列显示器。到目前为止被图像卡和显示器生产商最为广泛接受的图形硬件标准。640x480分辨率,事实上当前所有图像卡和显示器可在16色下处理更高的分辨率。
    Video :
    视频:可视的或图像信息。把运动的或静止的图像转换成电信号。在计算机视频中红、绿、蓝和同步信号是分离的电信号。在VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是一个单一的电信号。在S-VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是分离的。
    Video Ports:
    视频端口:在Macintosh机上,视频端口由两排总共15芯组成,顶排8芯、底排7芯。在PC机中是由三排15芯组成,每排5芯。
    Workstation:
    工作站:工作站有多种定义。在LCD工业,工作站通常应用到:
    工作站类计算机的连接类型为13W3或BNC连接器;工作站计算机的分辨率可达到1280X1024;
     其它工作站不同于台式计算机的地方有:工作站通常运行UNIX操作系统,工作站用于大型处理(例如:CAD,CAM,3-D模型),工作站通常挂接在网络上。工作站有:SGI (Silicon Graphics), HP (Hewlett Packard), SUN, NeXT,  DEC and Intergraph。
    go top
    XGA:
    eXtended Graphics Adapter(增强图形适配器)。有15芯高密度连接线视频卡,1024x768分辨率。
    go top
    Y-Connector:
    Y-连接头:一种Y-形状电缆,分成一路输入二路输出信号。在LCD中,这通常允许监视器循环通过。
    Y/C Connector:
    Y/C连接头:一种4芯的DIN连接头,用于为S-VHS和其他尖端的录像机以接收Y/C视频。
    Y/C Vide
    Y/C视频:S-VHS的视频信号,它比复合视频有更高的分辨率。
    ACF Anisotropic Conductive Film
    COB Chip-On-Board
    COF Chip-On-Film
    COG Chip-On-Glass
    DSTN Double Super Twisted Nematic
    FFC Flexible Flat Cable
    FPC Flexible Printed Circuit
    HSC Heat Seal Connector
    HTN High Twisted Nematic
    LCM Liquid Crystal display Module
    QFP Quad Flat Pack
    TAB Tape Automated Bonding
    TCP Tape Carrier Package, synonymous with TAB
    TN Twisted Nematic
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lcd
