数字电视基础知识
双基色LED显示屏性能及主要指标
256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。
帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模可编程器件,对电路高度集成,帧控器分配输出送显示屏分部的灰度数据信号,信号是并行传送的,因而传送频率较快。
本控制系统最显著的特点是:控制逻辑高度集中,并且高度集成。显示屏的最前端显示模块部分主要只包括驱动电路,即便是配色功能都由主控器统一完成,所以显示模块电路极其简单,极大地提高屏体的可靠性、可维护性。
本系统性能指标达到:
1、 灰度等极:真正的每色256级。
2、 模 式:显示模式全跟踪,支持1024x768的高分辨率模式。
3、 刷新率:帧刷新频率大于200hz,画面极其稳定,无闪烁感。
4、 主 频:主频高达64mhz,对今后的改进留有很大的余地。
5、 工作方式:全锁存的工作方式,即使用录象机转录也是清晰的 。
室内双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф5 Ф3.75
模块参数 单点直径 5mm 3.75mm
点间距 7.5mm 4.75mm
点数 8列 ×8行 8列 ×8行
单元板指标 模块数 10 ×4=30块 10 ×4=32块
点数 80 ×32=2048点 80 ×32=2048点
尺寸 长612mm
宽245mm 长382mm
宽153mm
象 素 密 度 17200点/m 2 44100点/m 2
最 大 功 耗 700w/m 2 800w/m 2
重 量 25kg/m 2 20kg/m 2
颜 色 每个象素红绿各256级灰度共65536色
支 持 模 式 vga640 ×480、800×600、1024×768与计算机同步显示、点点对应
视 觉 修 正 红绿独立的非线性校正
帧 刷 新 率 120帧/s
显 示 方 式 与计算机同步,逐点对应
工 作 电 压 220v ± 10%
传 输 方 式 全数字,串并矩阵式传输
通 讯 距 离 不小于200m
室外双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф15 Ф19 Ф26 Ф30
象素参数 LED组成 1红+4绿 3红+6绿 4红+8绿 4红+10绿
点间距 15.75mm 22mm 26mm 31.25mm
模块组合 单LED 单LED 单LED 单LED
箱体指标 象素数 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512
尺寸 长503.9mm
宽251.9mm 长704mm
宽352mm 长832mm
宽246mm 长1000mm
宽500mm
象素密度 4096点/m 2 2066点/m 2 1600点/m 2 1024点/m 2
最大功耗 1100w/m 2 1200w/m 2 1000w/m 2 1000w/m 2
重 量 55kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2
驱动方式 静态锁存
支持方式 VGA 640 ×480 800×600 1024×768与计算机同步显示、点点对应
视觉修正 红绿独立的非线形校正
帧刷新率 120帧/S
显示方式 与计算机同步,逐点对应
工作电压 220V ± 10%
传输方式 全数字,串并矩阵式传输
通讯距离 不小于200m
