中国联通进一步明确基于R16版本的毫米波相关技术要求
在日前举办的“毫米波技术深入解读研讨会”上,中国联通研究院无线技术研究部副主任李福昌表示,毫米波全球产业链已具备商用能力,设备功能和性能有待提高,终端能力有待提高。在他看来,目前毫米波应用仍面临五项挑战,中国联通将通过试点试验带动产业链加速进展。
国内毫米波终端能力待加强
随着高容量、高速率、低时延业务发展, 通信频段必然向毫米波方向延伸5G移动通信的基本架构将采是低频段+毫米波频段相结合的通信方式。
众所周知,毫米波具备多项优势:频谱资源丰富,有极高的空间分辨力,设备更容易小型化等等。但相较Sub6GHz,毫米波传播和穿透衰减较大。
李福昌认为,毫米波应与LTE、3.5GHzNR系统配合,解决室外直射热点覆盖、室内空旷场景热点覆盖和特殊园区覆盖。此外,通过大规模天线阵列所提供的较高波束赋形增益能够补偿毫米波较高的传播损耗及传统损耗,从而增强覆盖。
在毫米波产业进展方面,ITU已经明确毫米波使用频段建议。另根据GSA的统计,截止到5月13日,来自7个国家和地区的28个运营商已经获得毫米波频率。
“毫米波标准成熟程度与3.5GHz NR系统相同。”李福昌表示,3GPP R15中,毫米波和3.5GHz的NR系统是同步标准化,目前已经形成2019.6.30版本。毫米波标准成熟程度与3.5GHz的NR系统相同。3GPP R16中,启动52.6GHz以上频段的毫米波研究课题。
在国内方面,IMT2020成立高频讨论组,形成5G增强技术研发试验 、毫米波内外场性能测试方法及要求 20190820版本。 2019年11月信通院完成毫米波一阶段测试,2020年7月召开5G工作组会议,开展下一阶段毫米波测试等工作。
“毫米波设备能力基本满足要求。”李福昌指出,厂家设备以宏站为主,目前频段以北美和日韩频段为主,可以开始基本功能验证和外场试验,但是规格和具体指标有待统一要求,部分功能如波束管理、移动性等有待进一步完善。
李福昌认为,在产业进展方面,全球毫米波芯片和终端进展较快,但值得注意的是,国内毫米波终端能力待加强。
数据显示,全球已发布的终端中,30.8%支持毫米波,25%同时支持Sub-6G和毫米波。目前已商用的终端中, 25.4%(17款)支持毫米波。现有手机终端支持28G&39G,新开发26G可能需要3-6个月,可保证在试验频谱分配3个月后投入试验,在2021年第一季度具备产品化能力。
根据芯片情况,国内终端设备主要分为两种,装载高通X55芯片的手机终端和装载海思巴龙5000 芯片的手机终端, 均支持毫米波NSA组网,具备2T2R的MIMO能力。高通芯片手机当前支持100M单载波带宽(未来 有200M计划),800M下行聚合带宽,400M上 行聚合带宽;海思芯片手机支持200M单载波带宽,800M下 行聚合带宽,400M上行聚合带宽。
总体来看,毫米波全球产业链已具备商用能力,设备功能和性能有待提高,终端能力有待提高。
5G毫米波应用面临五项挑战
“对于5G毫米波应用而言,产业链成熟度至关重要。”李福昌表示,目前5G毫米波应用主要面临五方面的挑战。
一是毫米波产业链的成熟度和毫米波相对于其他频段(比如Sub 6G)的技术优势,将影响毫米波的部署场景和部署规模。为此,运营商可借灵活帧结构方案凸显毫米波技术优势,补平5G大上行传输短板;增强毫米波移动性管理能力,保证稳定的用户体验。
二是毫米波业务和组网能力需进一步验证,为规模应用做好充分准备。李福昌建议验证SA方式下高低频混合组网的功能、性能,需要确定组网方案,满足业务需求。
三是设备体系不健全也直接影响了毫米波的应用。在李福昌看来,毫米波设备体系不完善,一体化微RRU设备未出现,尚无法满足运营商多样化场景需求。
四是毫米波业务领域和场景需要进一步聚焦,明确2B场景的整体技术方案和商用模式。为此,李福昌建议结合AI、MEC、大上行传输等技术对毫米波的业务能力进行扩展。
五是频谱的发放决定毫米波应用部署的时间节点,进而会影响毫米波部署的节奏和规模。李福昌表示,频谱规划计划将毫米波应用于高通量层,用作大流量业务传输。若时间窗提前,还将会激活更多创新应用的可能性。
李福昌建议应统筹考虑移动通信产业发展,为运营商分配毫米波频率。“5G毫米波和Sub6G频谱由运营商统一建设可以提高频谱资源的使用效率,保证5G产业的完整性,将5G做大做强;运营商在频谱规划、部署、运营、应用方面具有多年经验 和优势,可以做到有效监管,减少对其他频谱的干扰。”
以试点试验带动产业链加速进展
毫米波是5G重要组成部分,5G是国家发展的重要组成部分,对运营商来说也是满足行业能力要求的必要组成。联通毫米波的部署将跟随国家频谱政策,通过试点试验带动产业链加速进展。
李福昌指出,中国联通在新技术研究、新生态构建、打造毫米波标准体系、新设备研发等方面加速推进毫米波产业链进展。
“5G不同业务的上下行需求差异较大,比如远程医疗、安防监控等大带宽上行需求凸显,需要灵活的帧结构。”李福昌透露,中国联通首次提出基于上行增强的毫米波帧结构配比方案,用以满足未来更加丰富的上行业务需求。
李福昌表示,灵活帧结构方案具备三大优势:可根据覆盖区域的长时间业务情况进行预测调整;可根据5G行业应用的突发性情况进行上下行帧结;满足5G行业应用需求,也可以有效面对演唱会、体育场馆等对上行带宽突发需求明显的公网场景。
同时,中国联通还积极构建毫米波设备体系制定企业和行业标准。规划26GHz宏站及微站设备要求,制定设备路标和企业标准,推动行业技术和测试标准。
此外,中国联通还积极开展毫米波设备功能和性能测试。据悉,中国联通在业内率先与中兴、爱立信等开展内、外场毫米波设备测试,掌握设备真实水平,推动功能开发完善。
据李福昌介绍,测试中,设备较好的完成了基本内场功能、 速率和拉远等外场测试,基本达到了商业需求。 整体设备功能趋于成熟,但不支持DDSUU、DSUUU两种帧结构,不具备大上行能力。
中国联通还制定毫米波高低频混合组网方案。 广覆盖组网方面,与sub6GHz频段配合,作为高通量层,提供大带宽能力,进行热点覆盖。可以利用大带宽传输特性,作为无线传输方案,应用于FWA业务和IAB回传业务。室内组网方面,与sub6GHz频段配合,作为高通量层;代替光纤,打造纯无线场馆;利用物理隔离,进行小区间灵活帧结构部署,提供灵活、差异化的上下行带宽能力业务。
“在科技冬奥专项中,明确提出毫米波在冬奥中的应用场景和性能指标要求。”李福昌表示,作为冬奥会唯一运营商合作伙伴,中国联通需要满足冬奥组委关于网络新技术方面的要求。中国联通将以应用为牵引,推动毫米波产业链成熟,配合冬奥组委场馆建设,完成毫米波部署。
中国联通将通过开展冬奥场景毫米波试点试验,带动国内产业链加速发展,服务科技冬奥,展示中国通信行业实力,体现国企风范。在行业内率先形成产业生态,做好设备、芯片、终端的准备,抢占技术和部署先机,拓展行业应用领域。
在技术方面,进一步明确基于R16版本的毫米波相关技术要求,完善毫米波组网技术方案。 在试验方面,申请试验频段,完成内外场验证测试,验证和完善毫米波组网方案。 在产品方面,发布技术要求,推动设备和终端开发,为网络和应用做好准备。 在新应用方面,构建行业生态,制定冬奥观赛、参赛、办赛各创新业务应用的整体解决方案。
       责任编辑:pj
