低成本微流控传感器可检测游泳池中的pH值和氯含量
据麦姆斯咨询介绍,保持游泳池中适当的氯含量是非常重要的,因为过高的氯含量会对皮肤和眼睛造成刺激,而过低的氯含量又不能杀死细菌或者其他微生物。一种新的设备可以帮助研究人员通过便宜且自动化的方法,检测游泳池中的pH值和氯含量。
目前,大多数泳池业主必须定期使用测试工具箱来手动检测水样。然而,这个过程很容易出现人为错误,再加上业主可能会忘记进行测试,或者干脆就懒得去做。虽然也有可以持续分析水样情况的传感器系统。但是,南澳大学的科学家们表示,这些设备往往复杂且昂贵。考虑到这一点,研究人员正在着手开发一款简单、低成本的微流控传感器,以完成这项工作。
这种“信用卡大小”的装置可以永久地安装在游泳池边,它定期将少量的水吸入微小通道内,这些水会与两种化学品试剂(甲基橙和酚红)混合。随后,一个集成的光度传感器会测量甲基橙被漂白的程度,表明水的氯含量;酚红的颜色变化程度表明了水的pH值。这些读数可以通过无线方式传送给用户。
更重要的是,一次装满这两种试剂可以使用三个月的时间。研究人员已经对12个游泳池(9个家庭游泳池、2个公共游泳池和1个室外公共游泳池)的水样进行了测试,并多次进行抽样。其读数与使用各种传统方法获得的读数相比,结果相差无几。
“这款芯片可以快速、连续地使用微量化学品完成化学实验室的所有工作,且不需要离开泳池,”领导此次研究的首席科学家,副教授Craig Priest指出,“对于泳池业主而言,该装置的出现可以替代人工检测泳池的艰巨任务,同时避免了泳池化学药剂的过度使用,从而节省了时间、金钱,最重要的是,节省了因泳池化学药剂不正确使用而造成的感染风险。”
该技术目前正与电子公司Tekelek Australia合作以进行商业化,预计很快就会上市。
有关该研究的论文本周发表在《传感器》(Sensor)杂志上。
