iPhone 12系列电池容量曝光,适用于iPhone12的快充充电宝推荐
现在距离iPhone 12新机系列型号发布的时间也是越来越近了,iPhone12被爆出的信息也是越来越多。据悉,在即将发布的iPhone 12系列中,5.4英寸标准版iPhone 12的电池容量为2227mAh;6.1英寸iPhone 12 Max的电池容量为2775mAh;6.1英寸iPhone 12 Pro的电池容量为2815mAh,6.7英寸iPhone 12 Pro Max的电池容量为3687mAh。
5G手机2000毫安出头的手机电池容量是真的有点太低了,看来充电宝是真的要伴随左右了。在这里整理了几款支持苹果PD快充的无线充电宝,一起来看看吧!
推荐一、Nank南卡无线充电宝POW2
推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐
参考价:169RMB
Nank南卡无线充电宝POW2凭借火爆的销量,无可厚非位居iPhone快充充电宝领域的榜首。这款无线充电宝主打时尚轻巧便携,而且支持支持10W无线快充和18W的有线双向PD快充,在数码科技各大媒体都被推荐过,在数码圈,学生群体非常受欢迎。
Nank南卡无线充电宝POW2为改变传统充电宝厚、重、大、丑、充电慢的形象,从选材、切割、定型、研磨等一路经过30多道工序,打造的轻薄小巧精品机身。支持10W无线快充和18W的有线PD快充。一共有两个有线电源输出接口,USB-A和USB-C接口,两者均支持18W快充,加上无线充电,意味着它可以同时为三台设备进行充电。同时还支持华为Freebuds2、AirPods2等无线蓝牙耳机无线充电,再也不怕蓝牙耳机耳机没电了。而且Nank南卡无线充电宝还获得“2020年iPhone手机用户的最佳伴侣”称号。
推荐二、紫米无线充电宝
推荐指数:⭐⭐⭐⭐
参考价:199RMB
这款紫米的无线充电宝电池容量为10000毫安,在外观设计上采用的是黑色配色,另外,在材质方面,其外壳选用了一体成型的铝合金金属外壳,强度高,耐摔耐磨防撞,辅以磨砂工艺,手感与质感方面比较不错。在它的充电接口上新增了lightning接口,还有一个USB的电源 输出接口,均是支持快充的。
推荐三、摩米士无线充电宝IP93
推荐指数:⭐⭐⭐
参考价:399RMB
这款无线充电宝的电池容量为6700毫安,所以在携带便捷性上它还是很方便的。外观设计非常简约,配置了两种配色。这充电宝的特色是在它的机身侧边自带了一根lightning接口充电线,同时还配置了一个给自身充电宝充电的插头,这样出门就只需带一个充电宝就OK了。充电方面,它同样支持无线和有线两种充电方式。
推荐四、飞利浦无线充电宝DLP9513C
推荐指数:⭐⭐⭐
参考价:175RMB
飞利浦这个型号的无线充电宝的电池容量也是10000毫安,机身采用全塑料的设计,手感也是比较防滑。这个充电宝的正面还有一个高清的LED电量显示屏,可以清除的知道充电情况。它的无线充电支持QI无线充电标准的,兼容10W、7.5W、5W无线充电功率,像安卓和苹果系统的手机都可以充电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
