Scantinel Photonics公司推出FMCW激光雷达原型,它有哪些优势?
尽管市场仍存在不同的声音,但是激光雷达(LiDAR)普遍被认为是实现自动驾驶的关键使能技术之一。调频连续波(FMCW)激光雷达,便是其中的一种先进实现方案,或将推动自动驾驶技术的突破。有专家称,FMCW激光雷达有望完全替代当前更广泛应用的飞行时间(ToF)激光雷达。
据麦姆斯咨询报道,德国初出茅庐的激光雷达初创公司Scantinel Photonics是一家得到光学巨头卡尔蔡司(Carl Zeiss)投资的欧洲FMCW激光雷达专业开发商。在汽车领域,FMCW雷达已经作为一种标准的驾驶员辅助系统得到应用。但与雷达不同的是,FMCW激光雷达发射的不是无线电波,而是激光,因此可以获得更好的图像分辨率和更好的物体探测精度,例如分辨行人和骑自行车的人等。
自动驾驶
这种FMCW激光雷达技术与传统方案相比具有诸多优势,例如:即使面对恶劣的天气或阳光直射,其探测距离也可以超过250米;它对传感器串扰和自干扰免疫,不会受其它传感器光脉冲的干扰;此外,它还可以同时探测每个数据点的距离和速度,减少了计算工作量和系统成本。
据麦姆斯咨询此前报道,卡尔蔡司在2018年11月还投资了一家FMCW激光雷达开发商Bridger Photonics。该公司成立于2006年,总部位于蒙大拿州,专注于提供精密激光雷达解决方案,以为工业传感应用提高效率、实现新功能。在Bridger Photonics公司的A轮融资中,卡尔蔡司是其唯一投资方,融资总额暂未披露。
Scantinel Photonics公司的FMCW激光雷达工作在1550纳米波长,因此其激光雷达系统更容易满足人眼安全的高要求标准。其FMCW激光雷达技术之所以如此强大,其中一个原因在于其探测器可以检测单个光子。即使在雾、雨、雪等能见度有限的情况下,也能提供准确的测量结果。
此外,Scantinel Photonics还采用了一种不需要任何机械和微机械组件(如MEMS)的光束偏转系统。
Scantinel Photonics公司利用FMCW激光雷达生成车辆周围环境的三维图像,从而为自动驾驶汽车提供可靠的环境感知。Scantinel Photonics公司的激光雷达技术在纯固态平台上整合了相干测距和光谱扫描,使其能够以紧凑的尺寸和较低的成本提供大范围、高可靠的车辆环境精确检测。
自动驾驶
Scantinel Photonics公司FMCW激光雷达原型
高可靠性
在硅晶圆平台上集成,消除了容易出错的组装和校准步骤。
高像素速率
其系统概念的核心,是通过高效的多路复用扩展高像素速率。
远距离
提供超过200米的有效探测距离。在相干测距中,会对从物体返回探测器的每个光子进行计数。这种高灵敏度可以在长距离范围实现有效的物体探测。
同时探测距离和速度
每个像素同时测量物体的距离和速度,提供了更可靠的目标检测。
抗干扰、更稳健
相干测距既不受阳光干扰,也不受迎面而来的其它激光雷达系统的激光脉冲干扰。
体积小、成本低
相干测距系统可以在硅晶圆平台上集成激光器、探测器和大部分光学元件(光子集成)。
快速上市
Scantinel Photonics采用了适合大规模光子集成的现成工艺。当目前光子学的性能还不够高时,Scantinel Photonics利用复杂的宏观光学器件实现这些性能,并能支持大规模批量生产。
自动驾驶
Scantinel Photonics利用其FMCW激光雷达原型进行了室外测试,左图中展示了距离、速度、反射亮度和可见光图像的截图。
Scantinel Photonics与生俱来的优势
背靠光学巨头卡尔蔡司(Carl Zeiss)
Scantinel Photonics本身是从卡尔蔡司独立出来的初创公司,基于卡尔蔡司在光学和光电行业全球领先的经验和专业技术。这使Scantinel Photonics能够利用卡尔蔡司的技术平台和专业知识。
一流的高科技合作伙伴
Scantinel Photonics已经与业内一流的高科技企业建立合作伙伴关系,例如:同为卡尔蔡司投资的FMCW激光雷达领先厂商Bridger Photonics,欧洲领先的硅光子学研究中心IMEC等。
强大的专利组合
至今,Scantinel Photonics已申请了超过30项专利以保护其先进的激光雷达技术。
Scantinel Photonics进行FMCW激光雷达模拟测试
Scantinel Photonics的愿景
助力实现自主交通
自动驾驶过去一直存在于科幻电影。但时至今日,它们正在重新定义我们的出行、运输以及生活方式。Scantinel Photonics公司开发的激光雷达技术,为自动驾驶车辆指明了方向,相信它们很快就会像笔记本电脑和智能手机一样成为我们生活的一部分。
推动自动驾驶落地
Scantinel Photonics的目标是让普罗大众受益于自动驾驶。Scantinel Photonics公司拥有高专业度和高知名度的专家团队,不仅使高可靠的FMCW激光雷达技术成为可能,而且使其极具商业价值。Scantinel Photonics正在和汽车制造商及其它技术合作伙伴密切合作,以精准满足客户的广泛需求。
