管道监测压力传感器可减少泄漏造成的环境污染
今日头条
1193人已加入
管道运输是五大运输方式(铁路、公路、水运、空运和管道)之一,是石油和天然气产品的主要运输方式,是国家的能源大动脉。因此,安全是油气管道的生命。泄漏是影响油气管道安全的主要因素。管道腐蚀穿孔、突发性自然灾害(如地震、滑坡、河流侵蚀)和人为破坏都会导致管道泄漏甚至破裂,威胁到长输管道的安全运行。
泄漏的原因可能有很大不同。例如,小泄漏(或“砂眼”)通常发生在管道金属被周围介质腐蚀和损坏时。由于土壤中的电化学过程,埋地管道的金属逐渐被破坏,在管壁上形成锈斑和蜂窝,并逐渐延伸到管道的整个壁厚。
管道泄漏原因:
(1)管道材质差,因材质开裂出现砂眼;(2)管道涂层损坏脱落,造成管道腐蚀和穿孔;(3)管接头和阀门安装不当造成的泄漏;(4)由于地下管线拥挤,有时会受到其他地下工程施工的影响;(5)由于高层建筑工程压力大,基础下沉,管道开裂;[6]由于地质结构,基础下沉,导致管道开裂(如地震、地下水位下降等)。);(7)穿越公路的管道因重型车辆通行而开裂;(8)人为盗油导致管道穿孔。
长输管道泄漏事故极其危险,因为除了油气产品的损失外,还会导致爆炸或火灾事故,严重威胁管道沿线国家和人民的生命财产安全。此外,油气产品的泄漏也会造成严重的环境污染,特别是当石油流入土壤和河流时,会污染水和土壤介质,导致动植物灭绝。
因此,在油气管道运行管理中,及时发现管道泄漏,确定泄漏点位置,对于保证管道安全运行,减少泄漏造成的经济损失和环境污染,预防爆炸和火灾事故具有重要意义。
fqj
