常用信号的分类与观察
电工实验
103人已加入
实验 常用信号的分类与观察
一、实验目的
   1、观察常用信号的波形特点及产生方法。
   2、学会使用示波器对常用波形参数的测量。
二、实验仪器
   1、信号与系统实验箱一台。
   2、40MHz双踪示波器一台。
   3、DDS信号源一台
三、实验原理
对于一个系统特性的研究,其中重要的一个方面是研究它的输入输出关系,即在一特定的输入信号下,系统对应的输出响应信号。因而对信号的研究是对系统研究的出发点,是对系统特性观察的基本手段与方法。在本实验中,将对常用信号和特性进行分析、研究。
    信号可以表示为一个或多个变量的函数,在这里仅对一维信号进行研究,自变量为时间。常用信号有:指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、复指数信号、Sa(t)信号、钟形信号、脉冲信号等。
1、信号:指数信号可表示为f(t)=Keat。对于不同的a取值,其波形表现为不同的形式,如下图所示:
信号
图1―1  指数信号
2、信号:其表达式为f(t)=Ksin(ωt+θ),其信号的参数:振幅K、角频率ω、与初始相位θ。其波形如下图所示:
信号
图1-2  正弦信号
3、指数衰减正弦信号:其表达式为 其波形如下图:
信号
图1-3  指数衰减正弦信号
4、Sa(t)信号:其表达式为:  。Sa(t)是一个偶函数,t= ±π,±2π,…,±nπ时,函数值为零。该函数在很多应用场合具有独特的运用。其信号如下图所示:
信号
图1-4  Sa(t)信号
5、钟形信号(高斯函数):其表达式为: 其信号如下图所示:
信号
图1-5  钟形信号
6、脉冲信号:其表达式为f(t)=u(t)-u(t-T),其中u(t)为单位阶跃函数。其信号如下图所示:
信号
7、方波信号:信号为周期为T,前T/2期间信号为正电平信号,后T/2期间信号为负电平信号,其信号如下图所示
信号
方波信号
四、实验内容及主要步骤
1、用示波器测量指数信号波形,并分析其所对应的a、k参数。具体步骤如下:
(1)    接通电源,并按下此模块电源开关S8。
(2)    按下此模块中的按键 “指数波”,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率、a、k参数。
(3)    再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形的变化,分析其对应频率的变化,并分析此时的参数a的变化。(注:复位后输出的信号频率最大,只有当按下“频率降”时,按“频率升”键波形才会变化。以下波形的输出与此类似。)
2、利用示波器观察正弦信号的波形,并测量分析其对应的振幅K,角频率w。具体步骤如下:
(1)按下此模块中的按键“正弦波”,用示波器观察   输出的正弦信号,并分析其对应的频率(注:如果前一次波形频率有下降,则此时波形的频率不是最大值,而也会下降。以下波形的输出与此类似。)
 (2)再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形的变化,并分析且测量对应频率的变化,记录此时的振幅K,角频率w。
3、指数衰减正弦信号观察(正频率信号)。具体步骤如下:
(1)    按下此模块中的按键 “指数衰减”,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率。
(2)再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形的变化,并分析且测量对应频率的变化。
4、信号的观察:具体操作如下:
(1) 按下此模块中的按键 “Sa(t)”,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率。
5、钟形信号的观察:
(1) 按下此模块中的按键 “高斯”,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率。
(2)再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形的变化,并分析且测量对应频率的变化及相应的参数 。
6、脉冲信号的观察:
(1) 按下此模块中的按键 “脉冲”,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率。
(2) 再按一下“频率降”或“频率升”键,观察波形的变化和特点,并分析且测量对应频率的变化。
7、方波、三角波、锯齿波信号的观察:
          (1) 按下此模块中的相应信号的按键,用示波器观察   输出的指数信号,并分析其对应的频率。
五、实验报告要求
1、用坐标纸画出各波形。
2、测量各波形参数。
3、写出完整的实验报告。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 信号
