管类产品在生产过程中是如何保证生产的精确度
今日头条
1193人已加入
管类产品可以分为很多中,常用的不锈钢管、水管、pvc管等。这些管类产品应用场景的不用对材质以及直接的要求也不相同。比如防腐,耐高温、耐低温、保温、随意弯曲等。这些是材质上的要求,但是在应用过程中,大多情况下都是对产品的粗细有要求。所以在生产过程中就需要保证管类直径的精度。如果是使用人工对其进行测量的话效率跟不上,同时还无法做到实时测量。所以就需要测量仪器进行在线测量。
现在的测量仪就是激光和光电测径仪,测量原理都一样都是以发射光源转换成平行光源对被测物的遮挡的阴影部分测量从而计算出被测物的直径。
在线检测
虽然说原理一样但是推荐使用光电测径仪产品,从光电测径仪的整体来分析要比激光类的产品使用寿命更长。
LPXJ40.1 单路测径仪产品介绍:
LPXJ40.1 单路测径仪内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸实时测量。主要应用于BV线、通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
fqj
