无缝钢管是如何制作的,它的测量方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
无缝钢管是由整个圆钢穿孔而成,表面没有任何焊接缝隙,他的最大直径可达900mm,最小直径为4mm。主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅 炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构钢管。
无缝钢管的测量推荐:1、钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。2、钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。3、钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。4、钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪简介:
LPBJ1600.2型超大直径测径仪采用的是双镜筒测头测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。其中一个发射镜头和与其相对的接收镜头组成1组单测头,在双镜筒测头测量时每组单测头测量被测物的一个边沿尺寸。具体结构及测量原理如下图所示:
测量系统
图中2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪双镜筒测头的两组单测头之间的间距可自动调整。调整装置主要由镜筒托板、直线导轨、精密滚珠丝杠和步进电机组成(调整装置的基本结构如下图所示)。当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行粗略测量,测量精度在0.2mm以下。如需要提高精度,在间距调整后可用相应的标准量块进行校准,校准后的精度不大于0.05mm。
fqj
