燃气管是如何进行生产测量的,简述测径仪的作用
今日头条
1193人已加入
天然气已经落户到各家各户,在各个小区都能看到一些黄色的铁管,这就就是天然气管道。天然气管道整个管道是没有焊缝的,是由整体的一个圆钢通过穿孔得到,在生产过程中需要对他进行各种规则的测量,包括钢管壁厚、钢管长度、钢管弯曲度、钢管端面坡口和顿边测量。
相关的测量推荐:
1、钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。2、钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。3、钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。4、钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪简介:
LPBJ1600.2型超大直径测径仪采用的是双镜筒测头测量。双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。其中一个发射镜头和与其相对的接收镜头组成1组单测头,在双镜筒测头测量时每组单测头测量被测物的一个边沿尺寸。具体结构及测量原理如下图所示:
图中2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件上成像。当2束平行光内放入被测物时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号的处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2,A1加A2再加上两个镜头之间的净间距B即可得出被测物的尺寸D。
LPBJ1600.2型超大直径测径仪双镜筒测头的两组单测头之间的间距可自动调整。调整装置主要由镜筒托板、直线导轨、精密滚珠丝杠和步进电机组成。当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行粗略测量,测量精度在0.2mm以下。如需要提高精度,在间距调整后可用相应的标准量块进行校准,校准后的精度不大于0.05mm。
fqj
