正弦周期信号的频谱分析
电工实验
103人已加入
正弦周期信号的频谱分析
一、 实验目的
1、掌握频谱仪的基本工作原理与正确使用方法。
2、掌握非正弦周期信号的测试方法。
3、理解非正弦周期信号频谱的离散性、谐波性与收敛性。
二、 实验设备
1、信号与系统实验箱一台。
2、频谱仪一台。
3、40MHz示波器一台。
三、 实验原理与说明
1、任何一个周期信号只要满足狄里赫利条件,就可以分解为直流和很多谐波。
频谱
各谐波的振幅及初相决定于信号的波形,常见的非正弦周期信号又方波、三角波及矩形波等,本实验就是用频谱仪显示他们的各次谐波及幅度。
2、不同脉宽的矩形波、三角波及方波可由多功能函数发生器提供。
四、 实验任务与要求
1、掌握频谱仪各旋钮功能及使用方法。
2、接通电源,按下电源开关S3。
3、分别用示波器与频谱仪测量频率在10kHz脉宽为50μs方波的波形及频谱(通过跳线K302选择波形,如“方波”“三角波”“正弦波”.通过跳线K301选择频段,如“低”“中”“高”)。输出幅度Vs=4V左右(调节电位器W305进行幅度粗调,W304进行幅度的细调)。记录信号波形及频谱显示图象,并于理论分析结果相比较。
4、分别用示波器与频谱仪测量频率在10kHz脉宽为50μs三角波的波形及频谱(通过跳线K302选择波形,如“方波”“三角波”“正弦波”.通过跳线K301选择频段,如“低”“中”“高”)。输出幅度Vs=4V左右(调节电位器W305进行幅度粗调,W304进行幅度的细调)。记录信号波形及频谱显示图象,并于理论分析结果相比较。
5、把方波、三角波信号调节成频率为20kHz,脉宽50μs的信号,重复以上内容。
五、 实验报告要求
1、画出相应的输入和其相应的频谱图,然后与理论进行比较。
2、写出实验报告
六、思考题
1、说明脉冲周期T和脉宽τ变化所引起频谱变化的规律。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 频谱
