家电产品
mp3维修资料
第一类 不开不联
2073-2075 方案
1.查 USB 接口供电 (3V /3VA/ 2.1V/ 2.1VA)
2.查复位电压 (1.5V/1.3V/1.15V/1V/0.9V)
3.查晶振 Y1=24.576M Y2=32.768K 注:更换新的
4.加焊(主控/固件芯片/闪存)
5.通过编程器重写固件芯片
6.通过 FLASH 清空器清空 FLASH
7.更换主控
2085/2051/2053 方案
1.查供电电路 (3V /3VA/ 2.1V/ 2.1VA)
2.查参考电压 1.5V
3.查晶振 Y=24.576M
4.加焊(主控/闪存)
5.短接闪存第 29/30 脚后联机
6.更换主控
2085 冷光屏/彩屏的可能会出现:
1.屏的升压 IC 损坏
2.晶振两脚上的谐振电容性能不良
3.电量检测电阻阻值误差大
4.屏内部短路
Sigmatel 方案
1.长按开机键-联机-加电(部分机器须加电池)
2.打开设备管理器
{看到”Player…….”}找到相对的固件刷
{看不到”Player….”}
①查 USB 供电电路
②查开机键-开机键到主控的电路
③更换 24/24.576M 的晶振
④加焊主控/闪存芯片
⑤短接闪存 29/30 脚看设备管理器
⑥更换主控
凌阳 Sunplus 方案
753X 系列 长按开机键—联机—加电
{在我的电脑中找到”可移动的磁盘”刷固件}
{在电脑中找不到”可移动的磁盘①查 USB 供电电路
②查供电电路
③查开机控制电路
④更换晶振
⑤加焊主控/闪存芯片
⑥更换主控
755X 系列
①查电池供电电路(电池升压/充电保护)
②查开机控制电路(可用可调电源观察电流的摆动情况,快速判断故障)
③查 6M 晶振
④加焊主控/闪存
⑤通过编程器重写固件芯片
⑥更换主控
第二类 不开能联
炬力方案
1.在可移动磁盘符上选:”弹出”
2.转到播放模块且可以正常播放
3.查电池供电电路(锂电充电保护/电池电量检测)
4.不可以转到播放模块或重起(死机) 刷固件
备注:2073/2075 方案只支持 FAT 格式,如选了 FAT32 格式也会引起这种情况
Sigmatel 方案
1.先刷固件
2.查电池供电电路
3.查开机键
凌阳方案
1.查电池供电电路
2.开机控制电路
3.电池电量检测
4.彩屏机器(先换充电二极管,可能是反相击穿)
一.有开机动作,但无法完成开机(如”Strting…..”)
2073/2075 方案 可能固件芯片 010 里的固件损坏引起的(通过编程器重写)
2085 方案 可能是固件损坏引起(短接闪存 29/30 引脚)
二.无法完成开机,报错死机(如”DOS Error”)
755X 方案:通过本机格式化选项,格式化一遍即 OK,,部分机器会因闪存或主控的
虚焊而格不了,也有机器会因为闪存损坏而格不了
三. 开机后自动关机
2073/2075 方案:固件损坏或磁盘格式不支持
2085 方案锂电 :电池电量检测反馈电路异常(电阻阻值误差大)
Sigmatel 方案:一般为固件损坏
凌阳方案:一般为开机控制电路异常
第三类 能开不联
1.联机线
①联机线的线序
②USB 接口老化
③USB 供电电路
④USB 传输电路
⑤主控芯片的 USB 传输部分
⑥USB 切换电路(部分机器上有)
⑦联机后无任何反应
⑧联机后显示”可识别的 USB 设备”但无法正常读写
炬力方案 用 MP3 Player format 2.0 低格一下
Sigmatel 方案 联机刷固件勾先 Format 选项
凌阳方案 本机格式化一遍
2.联机显示”无法识别的 USB 设备”
①联机线的线序
②USB 接口老化
③USB 供电电路
④USB 传输电路
⑤主控芯片的 USB 传输部分
⑥USB 切换电路(部分机器上有)
3.标称容量与实际容量不符
虚焊 固件损坏 闪存损坏
4.开机后插入 USB 即关机
①USB 接口供电电路
②USB 切换电路
③主控芯片的 USB 传输部分损坏
5.无法完成固件芯片更新
①2073/2075 方案 磁盘格式不对(只支持 FAT 格式)
②2085 方案 主控虚焊或闪存损坏
③Sigmatel 方案 刷写工具的版本(英文中文)不对 虚焊 闪存损坏 固件不正确 34XX 系列最好在 WIN98 下刷写固件
④凌阳方案 反缀*.FNT 放到相对应的文件夹内 DICT/DVR
第四类 播放类
1.无法播放”如显示无适播放的歌曲”
Sigmatel 方案 联机刷固件,勾选 Format 选项
凌阳方案 把歌曲放到”Music”文件夹中
2.无法播放,按播放键无反应
①播放键老化或损坏
②按键虚焊
③按键到主控的线路不通
④刷过固件的有可能固件型号不对或错位
3.无声音,屏幕或指示灯显示正在播放但没有声音或声音极小
①耳机插孔虚焊老化损坏
②耳机电路异常(电感-电容)
③主控损坏(功放)
④刷过固件(有可能固件不对)
4.缺声道
耳机接口接触不良 耳机电路 主控 磁珠坏
5.声音失真
①因地线断造成的背景音乐大,演唱声音小(耳机插孔) 、滤波电容不好
②由于解码错误造成的声音失真(固件)
③播放时很慢”可能是病毒”
6.自动关机,开机播放后时间不走,几秒后自动关机
一般是 2075 方案的,主控坏了
第五类 显示类
1.无显示,其它功能执行正常
屏虚焊 屏坏 主控虚焊 主控坏 屏到主控的走线断
OLED 冷光屏 屏的供电 12V 没有产生 屏供电升压电路(直接换升压 IC 即可解决)
彩屏 屏的供电 6.8V/5.4V 没有产生 屏的供电升压电路
2.花屏,其它功能执行正常时,屏幕显示异常
屏虚焊 屏坏 主控坏
3.屏幕缺行,屏幕显示不完整
屏坏
4.显示乱码,字符显示乱码
凌阳方案 字库损坏
炬力/Sigmatel 方案 固件损坏
5.无背光,屏幕背光不亮
背光电路 MP3 系统设置
6.屏幕显示慢慢变黑或直接黑屏
屏幕电路上的小电容损坏 屏老化(换屏板中的一排电容)
第六类 电池类
1.无法充电
充电器的充电电流 Power/on 的位置 电池充电保护 充电电路(三极管)
2.放电时间短,充满后放电时间小于 10 分钟
电池老化 电池电量检测反馈电路 充电保护电路 主控整体功率增大
3.电量显示异常
凌阳方案 不充电显示充电(充电二极管)反向击穿 IN5819 电池电量检测反馈电路异常 炬力方案坏 4148
第七类 子功能类
1.FM 功能失效
①收不了台 加焊模块 更换晶振 更换收音模块
②进不了收音模式 加焊模块 更换收音模块
2.录音功能失效
①录音中出现重启或死机 虚焊 供电不稳定 固件有缺陷(版本)
②录完后播放异常 录音麦克本身 录音电路的电容 换主控
3.电子书/电话本失效
属于固件版本的事,不属于硬件损坏
