例10:EPSON LQ-1600K型针式打印机,缺纸指示灯不亮,无蜂鸣声,装纸,释放杆不动作。
故障分析:断电打开机盖,在过纸控制杆侧下方找到过纸传感器,用镊子轻轻拔动方帽,发现有三个弹簧片,两长一短,功能相当一个双向开关,其中一个弹片已弯曲变形,致使整个传感器歪向一方,超出了过纸控制杆的控制范围。
故障检修:将弹片擦试干净,并将弯曲部分取直,安上方帽,调整到过纸控制杆能控制的范围,故障排除。
3.6 喷墨打印机故障维修实例
例1:EPSON PHOTO750型喷墨打印机加电后电源指示灯不亮
故障分析:加点后打印机没反应,电源指示灯不亮,有两种原因:一是电源线断路后没插好,二是电源损坏。
例2:EPSON stylus photo870型喷墨打印机发出指令后没反应
故障分析:发出指令后无反应,原因多方面,常见有:
例3:EPSON MJ—1500K型喷墨打印机打印出字符模糊不清
故障分析:对打印机进行清洗后,故障依旧,说明打印机驱动程序有问题。
例4:EPSONMJ—1500K型喷墨打印机打印时墨迹稀少
故障分析:打印时墨迹稀少,字迹不清一般来说墨水输送系统或打印头故障,检查为打印头堵塞,原因由于打印机长时间没使用造成。
例5:EPSON MJ—1500K型喷墨打印机打印文稿表面有横向条纹
故障分析:这种现象是喷头堵塞,喷头堵塞的原因很多,墨水质量不好,打印机工作环境很差,打印机放置时间过长等。
例6 :EPSON MJ—1500K型喷墨打印机开机后面板上的彩色墨劲指示灯亮
故障分析:椐用户说,在关机情况下自行取下墨盒,并换新墨盒,由于该打印机使用计算器对墨水容量进行检测,所以在关机状态下更换新墨盒并未被打印机认可。
例7:EPSON PHOTO EX2 彩色喷墨打印机的拆装方法
例7:惠普 HP 670C型喷墨打印机打印时有“咔咔”声
故障分析:打开机盖,观察发现墨盒底架下的滑动杆已粘上油墨污迹,将此擦洗干净,试机发现故障消失,使用一段时间,重现故障。经进一步检查发现导轨的右侧根部污染,打印机在使用过程中导轨上的润滑油与空气中的灰尘形成油垢,长期积累使字车移动阻力加大。
例8:惠普 HP 680 C型喷墨打印机不能进行”打印阅览”操作
故障分析: 经检查打印机驱动程序未安装
例9惠普HP Deskjet 695 C型喷墨打印机打印时一条总对起
故障分析: 可能是打印模式选择问题,在打印时,有3种模式: 最佳模式 正常模式 经济快速模式。当使用经济快速模式打印时是用来做参考和校对的,为了加快打印速度,打印是从左右双方向进行的,会出现这种现象。
例10: 惠普 HP 750 型喷墨打印机打印字符残缺不全
故障分析:该故障的原因有以下两种:
故障检修: 经检查是喷头被堵所致,清洗处理后,故障排除。
5.2 激光打印机维修实例
例1:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,三个批示灯随机性常亮,无法打印。
例2:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,打印时电源指示灯不亮。
例3:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,进纸区卡纸。
例4:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,出纸区卡纸。
例5:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,通电无反应。
例6:惠普HP-LaserJet 6L GOld型激光打印机,在软件中选择“打印”后,打印机不响应。
例7:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,Windows下打印速度过慢。
例8:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,工作过程中,出现Alarm和Data灯闪亮,每5次闪亮一次。
检修提示:墨粉容易氧化变质,故安装新墨粉盒时,应在墨粉盒装到打印机上后才能打开墨粉盒。
例9:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,能电后,错误指示灯亮。
例10:惠普HP-LaserJet 6L GOld型激光打印机,错误指示灯闪烁,打印机不能打印。
举报投诉
