55PC1122-18-9/96-9导体的双壁机身结构得到了广泛应用
今日头条
1195人已加入
55PC1122-18-9/96-9导线采用改性辐射交联ETFE聚合物绝缘,额定温度-65°C至200°C,连续使用镀银铜导体,结合了软线的易操作性和优异的刮擦磨损和穿透特性。55PC1122-18-9/96-9导体的双壁机身结构目前在许多飞机项目中使用。55PC1122-18-9/96-9可以选择0.25和0.2两种总壁厚。
两者都有一个对比的核心颜色作为损害的指标。选用55PC1122-18-9/96-9导线,是因为其性能均衡,耐化学和溶剂性能优异,耐电弧轨迹性能优异,不易受紫外线和湿气降解的影响。单壁设备导线结构具有0.10和0.15壁厚,用于黑匣子,柔韧性和耐焊接性使其安装非常容易可靠。单壁和双壁绝缘电线有双绞线,三线等,还有屏蔽和护套电缆。
55PC1122-18-9/96-9电线为航空航天用户提供了最全面的布线产品之一。
线材尺寸和绝缘墙可选用厚度为0.2或0.25的双壁机身线,以确保在无保护线束中的鲁棒性和优良的线材对线磨损性能。55PC1122-18-9/96-9单壁设备线的壁厚为0.15,用于设备内部和保护线束。对于高密度互连布线,450 V 55M041X系列设备线的额定壁厚为0.1。与其他类似的电线相比,这一系列电线的重量和尺寸都大大节省了。
55PC1122-18-9/96-9具有良好的灵活性和机动性,使55PC成为在新飞机和设备上安装和维护的理想线材。使用传统工具很容易剥离电线。烫印或烫印无需激光蚀刻或烫印。
55PC1122-18-9/96-9最初是为了满足波音777的BMS13-48材料标准而开发的。55PC1122-18-9/96-9提供了一层轻巧、紧凑的绝缘层,与Raychem公司的SPEC 55电线的成熟度相匹配。今天,55PC1122-18-9/96-9已被指定用于世界各地的大多数航天平台。TE严格,统计过程控制生产电缆是坚固和广泛使用,适用于各种商业和国防航天应用,包括电子连接在恶劣的,开放机身环境。
55PC1122-18-9/96-9电缆系统采用8mm机身钢丝,比典型的10 mm钢丝轻、小,线缆系统的关键力学性能基本不变。55PC1122-18-9/96-9焊丝具有比FAA标准更好的阻燃性能,并能抵抗刮削磨损、缺口、传播、穿透和电弧跟踪。
fqj
