新基建浪潮下,光网络发展面临哪些机遇与挑战?
2020年是新基建蓬勃发展的一年,除了我国经济产业升级的背景原因之外,疫情黑天鹅的倒逼,也让信息化手段优势凸显。在新基建7大领域中,5G、大数据中心、工业物联网、人工智能四个方向都是和通信强相关的产业,而光网络作为通信网的承载基石,堪称“新基建”的“基建”,当前也面临着前所未有的机遇及挑战。
“大环境的发展以及业务自身发展驱动使得光网络变成了新基建的“基石”。光网络的发展也从管道升级为全业务网,to C走向to B,从骨干/核心/汇聚走向边缘。”中兴通讯光传输产品总经理王泰立对飞象网记者表示。
从需求来看,目前光网络的基本诉求包含超大带宽、灵活架构、智能维护三方面,并没有发生太大的变化。但光网络面临的客户正在从to C向to B发生重大的转型,除了社交网络之外,大量的5G垂直应用,包括无人机、智能电网、智慧医疗、智慧制造、智慧城市、智慧交通、智慧港口等也都对网络性能提出了更高的需求。
光网络发展机遇与挑战并存
新基建的发展对于整个行业而言是个加速器,对于光网络而言亦是如此。然而,机遇与挑战并存,在当下光网络的发展过程中,如何保证最大化的利用网络带宽,保障用户的良好体验及高效运营,是光网络需要重点回答的问题。
要解决这些问题,就要从光网三大场景骨干光网、城域光网、专线重点着手。首先,从骨干光网而言,其目标是要实现高性能和简运维,主要面临高速率下的长距离传输、规模大,投资有待优化、覆盖广,部署交付难度大等挑战,也就是说,核心问题是如何尽可能的提升传输距离和性能的同时,还能降低网络建设的运维成本。
在这方面,中兴通讯独有的Flex Shaping算法族,通过电域和光域联合整形实现容量、谱效和传输距离最优化,大幅提升网络容量、弹性和可延展性。并且引用中兴7nm工艺400G DSP芯片,通过算法和工艺相结合,可以实现200G传输距离与100G相当,功耗下降80%。在效率方面,智能排障可以做到小时级,1千个节点左右的规模,效率提升了85%。
从骨干网的演进来看,单波向400G演进,目标是容量与速率同步提升。“骨干网是相对静态的网络,由于网络较大,整个管控上不如城域网灵活,对智能化有天然的要求,光标签可以把原来电域的数字化进一步拓展到光域数字化,可以实现自动生成业务路径,快速诊断运维的效果。”王泰立讲到。
城域光网方面,王泰立指出,DC云化及下沉,城域投资增加,如何最大化网络价值是城域光网需要思考的问题。与此同时,城域网业务扁平化、业务颗粒多样化、客户场景需求多元化等也是不可忽视的挑战。
针对此,中兴通讯也积极的推出了相应的解决方案,包括自研Framer/Switching芯片等来提升网络容量,降低能耗。并且,通过32维ROADM/OXC,可以实现光电融合,无阻高效带宽池。在解决客户多元化需求方面,Athena 2.0智能管控平台可以实现一网多用,按需随选,满足用户定制运维,增收减支的需求,提升客户体验。
之前我们谈到,光网络面临的客户正在从to C向to B发生重大的转型,其中,专线是to B市场非常重要的方向,从整个第三方报告来看,全球一半以上的运营商特别是大型运营商都认识到单纯的连接服务有局限性,认为提供与云和IT供应商相同的数字B2B体验是成功转型的关键。
王泰立指出:“小于1G颗粒度以下的专线占绝对的主流,金融、政府、中小企业等都有不同的业务需求,需要我们有非常好的持续演进的网络去承载。尤其是针对SDH面临退网、OTN下沉等挑战,中兴提出了Pixel OTN解决方案,可以简化网络,降低TCO,从承载可以实现更小颗粒带宽的无损调整,给用户提供丰富的高品质的专属链接。”
同时,王泰立强调,专线市场一定是大家共同参与的市场。中兴通讯目前已经配合各个运营商做了大量CPE解耦工作,实现了CPE互联互通、第三方管控等,最终目的是要提升to B用户的体验。
技术投入与积累是取胜关键
中兴通讯作为全球领先的综合通信解决方案提供商,深谙客户需求,坚持技术创新,在光网络多领域都取得了不错的成绩。
在光传输领域,中兴通讯拥有400多项技术专利,全系列核心芯片均实现自研。得益于强大的技术能力和积累,中兴通讯多次中标长距离传输项目。谈及对于供应商而言,大规模网络部署具备的门槛时,王泰立坦言,从供应商的角度来讲,任何一个新技术和新产品其实都存在一定的门槛。
他进一步讲到:“新技术和新产品在前期肯定是不成熟的,需要我们这些系统厂家和运营商一起看清方向之后,进行坦诚紧密的合作。而不是在项目出现时,我们做采购的单一行为。在对方向完成判断之后,前期我们就要开始布局,然后进行技术的开发。当然,仅仅从长距离传输方面而言,要想实现就存在很高的技术难度。”
以中兴通讯中标的2020年中国移动省际骨干传送网十三期新建工程西部环项目为例,该项目采用了200G 16QAM编码和200G QPSK编码,其中QPSK编码主要解决200G的长距离传输问题,在国内属于首次规模商用。
并且,在该项目中,中兴通讯还实现超100G长距传输及系统灵活调度的光路系统技术,包括光放大技术和光交叉技术,助力超大容量业务的高效承载,同时大大缩减运维开通时间以及后期运营商运维成本和运维人员负担。
在专线方面,不久前,中兴通讯首家完成中国移动CPE HUB OTN开放场景的现网测试验证,成功实现异厂家端到端业务打通和业务汇聚场景下的管控解耦,对后续CPE OTN异厂家端到端业务部署有积极的指导意义。
此外,中兴通讯还积极挖掘人工智能和大数据分析的潜力,可为客户提供支持故障告警和自动分析的网络方案,有效降低网络的运维成本,提升业务效率。
谈及未来的规划,王泰立表示,中兴通讯将立足行业前沿,在光网络技术领域的多个方面投入研究,不断满足5G时代下网络建设的新需求,努力引领高速全光互联新时代。
       责任编辑:tzh
