小型功率放大器设计及仿真实验
模拟技术
2511人已加入
  功率放大电路的特点
  要向负载提供足够大的输出功率,即电压放大与电流放大。
晶体管
  推挽电路
  如下图所示
  ![简单的推挽电路]
晶体管
  由图可知,在输入信号的正半周期时,VT1VT1导通,VT2VT2截止;在负半周期时,VT2VT2导通,VT1VT1截止;两个三极管在不断地交替导通和截止,两者的输出在负载上合并得到完整周期的输出信号。这种电路称为推挽电路。
  当输入电压为零时,两个三极管均截止,静态功耗为零。
  加上正弦输入电压后,两个三极管轮流导通,三极管的平均功耗相对较小,使直流电源提供的功率较多地传送给负载。OTL互补对称电路
  由我上一篇写的共集电极放大电路与Multisim仿真学习笔记可知,当负载电阻过小时,射极跟随器输出波形底部会被截去。为改善这种缺点,将发射极负载电阻换成PNP型晶体管,如下图所示
  ![推挽型射极跟随器]
晶体管
  使用配对的PNP型2N5401三极管代替发射极负载电阻。npn型三极管将电流推给负载,PNP型三极管吸收电流,所以称为推挽型射极跟随器。该电路输入输出波形如下图所示
  ![交越失真]
晶体管
  可见当负载为100Ω100Ω时,取出了±23mA±23mA的电流,但输出波形底部并没有被截去。不过,在0V0V附近出现了交越失真,这是因为基极与发射极电位差小于0.7V,三极管截止,所以在输出波形中央产生±0.7V±0.7V的盲区。
  像这种输出端省去变压器,输入端通过大电容C1C1连接两个三极管的基极,输出端通过大电容C2C2连接负载,称为OTL电路。
  上面电路为OTL乙类互补对称电路(每管的导电180∘180∘,称为乙类电路;上一篇写的射极跟随器导电360∘360∘,称为甲类电路;两者间为甲乙类电路)。可测得此电路静态基极电位UB=6VUB=6V.
  另外,经过对此电路测试,可知当输入信号一定时,两个三极管的基极电流与负载存在以下关系
晶体管
  为改进改电路存在的交越失真,加入二极管消除晶体管的盲区,如下图
  ![改进]
晶体管
  加入2N4007二极管后可见UB1=6.5VUB1=6.5V,UB2=5.5VUB2=5.5V,而发射极电压UE=6VUE=6V,使得两个三极管的基极与发射极间的电位差为0.5V0.5V,所以输入信号在0V0V附近变化时,发射结能导通。可见二极管的压降抵消了晶体管的UBEUBE,消除了交越失真。波形如下图
  ![波形]
晶体管
  然而,由于温度的升高,使得UF》UBEUF》UBE,输入电压为0V0V时也导通,导致集电极电流作为空载流动,导致加大集电极电流,造成热击穿。可改进成下图形式
  ![防热击穿]
晶体管
  R5R5和R6R6作用是防止空载时集电极电流过大,但也会使得输出阻抗增加。
  二极管用三极管代替,得
晶体管
  上图实验UB=1.379VUB=1.379V时,输出波形几乎贴近于输入电压波形,如下图所示
  ![波形]
晶体管
  小型功率放大器设计
  例:设计电压增益20dB20dB,输出功率0.2W0.2W以上(8Ω8Ω负载)的功率放大器。
  前置电路为共发射极放大电路,后置电路为设计跟随器,如下图
  ![原理图]
晶体管
  1. 确定直流电源电压  电源电压由输出功率决定
晶体管
  5. Multisim仿真验证
  设置好参数进行仿真,如下图
  ![OTL小型功率放大区]
晶体管
  可见8Ω8Ω负载时,该功率放大器电压放大倍数为
晶体管
  前置射极放大电路与后置射极跟随器输出电压波形如下图
  ![波形图](
晶体管
  OCL互补对称电路
  由于OTL电路输出端通过大电容连接负载,在低频时容易失真,而且大电容由电感效应,高配时将产生相移,并且大电容无法用于集成电路。
  将输出端大电容去掉,两个三极管分别用两路正负直流电源供电,这种电路称为OCL电路,如下图所示
  ![OCL]
晶体管
  根据上面所学的方法设计好电路,该电路输出电压波形图如下所示
  ![波形]
晶体管
  完美的输出波形。
