低烟无卤阻燃电线电缆的特点及识别方法是什么
今日头条
1193人已加入
低烟无卤阻燃电线电缆的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线电缆我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线电缆就要先去了解一下低烟无卤阻燃电线电缆的特点及识别方法是什么?具体的知识解答如下:
低烟无卤阻燃电线电缆的特点是什么? 每一种电线电缆的用途不同,那是因为它具有其他电线电缆没有的特点,因此我们在选购低烟无卤阻燃电线电缆之前还是先来了解一下低烟无卤阻燃电线电缆的特点是什么吧。
一、低烟无卤阻燃电线电缆的特点­-抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm²。
二、低烟无卤阻燃电线电缆的特点­­-具有良好的耐候性(-30℃~105℃);具备良好的柔软的度(硬度为80-90)。
三、低烟无卤阻燃电线电缆的特点­-具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm³,低烟无卤电线电缆大于1016Ω/cm³。
四、具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线电缆高达15KV以上,且具有良好的弹性和粘性。
低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法是什么?
一、低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法之产品名称识别法:电线­-低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆­-低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
二、低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法之表皮烧烫法:用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
三、低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法之热水浸泡法:把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
四、低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法之密度对比法:低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。
       fqj
