MAX4995A, MAX4995, MAX4995AL,
新品快讯
29人已加入
MAX4995A, MAX4995AF, MAX4995AL, MAX4995B, MAX4995C 业内最小的高精度、50mA至600mA可编程限流开关
微型、高精度、50mA至600mA可编程限流开关
SUNNYVALE,CA。2009年5月6日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出1.4mm x 1.8mm、高精度、可编程限流开关系列产品MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C/MAX4995AF。器件设计用于在故障负载条件下对主机器件进行保护,具有±10%的限流精度,限流值可通过外部电阻在50mA至600mA范围内设置,提高了设计灵活性。该系列器件理想用于SDIO及其它负载切换应用,器件极低的170µA (典型值)静态电流使其非常适合用于电池供电的设备。
该系列中的每款器件对过流状态的处理方式不同:MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995AF进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续限流模式。此外,所有器件均提供反向电流保护,防止电流倒灌至电源。
MAX4995系列产品提供1.4mm x 1.8mm、10引脚UTQFN无铅封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。芯片起价为$1.10 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
