新品快讯
DS2775, DS2776, DS2777, DS2778 业内最小的独立式、2节Li+电池电量计,提供Li+电池保护器和SHA-1认证
集成Li+电池保护器和SHA-1认证的2节Li+电池电量计
SUNNYVALE,CA。2009年5月4日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内首款独立式2节Li+电池电量计DS2775/DS2776/DS2777/DS2778,器件在纤小的3mm x 5mm TDFN封装中集成了2节锂离子(Li+)电池保护器。此外,DS2776/DS2778还提供确保电池安全工作的SHA-1认证,与主要的竞争方案相比能够节省75%的电路板空间,而在竞争方案中,需要3个分立IC才能实现与DS2776/DS2778相同的安全功能。DS2775–DS2778允许使用微型、小体积的Li+电池组,器件理想用于低成本笔记本电脑、UMPC、DSLR照相机、摄像机、商用及军用无线通信设备、便携式医疗设备、以及采用2节Li+电池组的空间受限的便携式设备。
DS2775–DS2778电量计根据库仑计、放电速率、温度和电池特性估算电池的可用容量。为降低研发难度、缩短上市时间,该系列器件集成了用于测量电流和电压的高精度模拟前端,并采用了专有的嵌入式FuelPack™电量计量算法。片内温度测量省去了电池组内部的热敏电阻。此外,这些电量计还可以采用温度数据对电流测量进行增益和温度系数补偿,从而允许使用低成本检流电阻。
内置的2节Li+电池保护器监测电池的过压、欠压、过流和短路状态。门限值可由用户设置并锁定,以防止数值被意外覆盖。片内电荷泵允许电池保护器使用低成本、低RDS(ON)的高边n沟道FET。Li+电池保护器还允许主机系统与电池组通信,即使在故障状态下也可进行通信。
DS2776/DS2778集成了安全质询-响应认证算法,为电池组提供额外的保护,可防止电池组被伪造,增强了终端用户的安全性和可靠性,并保护了产品制造商的声誉。电量计采用带64位密钥的SHA-1算法,通过1-Wire®接口与主机通信。
除了能够对电池补偿、应用参数、周期计数器以及老化估计等信息进行非易失存储外,DS2775–DS2778还集成了16字节的EEPROM存储器,便于进行电池批次和数据追踪或对系统、电池使用相关的统计数据进行非易失存储。
DS2775–DS2778使电池组能够满足IEEE® 1625-2008安全、鉴定和认证要求。该系列电量计提供3mm x 5mm、14引脚TDFN无铅封装。芯片起价为$2.94 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
