多媒体音箱没有声音怎么办_多媒体音箱怎么连手机
音视频及家电
750人已加入
  多媒体音箱没有声音怎么办
  多媒体音箱没有声音有好几个方面的原因:
  1.检查一下输入的音频信号,看是不是没有插好,
  2.音频线有问题,换一根线试试
  3.功放集成电路出现问题
  4.查一下音箱连接线
  5.检查音箱喇叭
  家用电器长时间不用的话,往往会受潮,还是经常开开,用用最好。这样的情况也有可能和音响质量有一定的关系,所以说,选择音响之前一定要做好功课,多听听别人的建议,或者直接去试听一下,在选择的时候我可以给您一些好的建议您参考一下,BOSS和麦博这两款首先给您说一下,BOSS的价格是在是高的离谱,效果和价格并没有明显的正比,麦博一些用的是功率对管,功率大,看电影很震撼,但音色不够细腻。BT-audio锋金家庭影院就不会出现这样的问题,锋金是经典音质系家庭影院,纯粹英国声。中低音单元采用黄金锥与蜂巢盆一体化单元技术,中低频强劲有力,声音指向性特别好,更凝聚、更清晰、更浑厚,准确的音相与紧凑的包围感,让听者体会到美妙的音场效果。
  多媒体音箱怎么连手机
  多媒体有源音箱是否能够连接手机,主要看你的多媒体有源音箱上面是否有音源信号输入接口,例如:AUX的插口或莲花接口。如果有的话就可以连接。亦或是多媒体有源音响是否带有蓝牙功能,如果携带直接搜索配对即可,如果没有携带蓝牙功能,那么就在网络上购买独立的蓝牙接收器,然后插到U盘的位置。连接的方法如下:
  1、AUX插口,即耳机插口,用一根3.5MM的音频线一头连接多媒体有源音响,一头连接手机即可。
  2、莲花接口,即RCA插口,用一根一分二的音频线,一头是3.5MM的耳机插头,另一头是两个RAC的莲花母插口,跟多媒体音响上面的莲花接口连接,即可。
  多媒体音箱的分类
  多媒体音箱的种类按照不同的分类法有不同的款式。下面我们来看看一些常见的分类:
  ●按照箱体材质不同分,常见的有塑料和木质箱。
  ●按照喇叭单元的数量分,有单喇叭单元的(全频带单元)和双(或三)喇叭单元的(二或三分频)。
  ●按照声道数量分有2.0式(双声道立体声)、2.1(双声道另加—超重低音声道)、4.1式(四声道加一超重低音声道)、5.1式(五声道加—超重低音声道)音箱。
  ●按喇叭单元的结构分,有普通喇叭单元、平面喇叭单元、铝带单喇叭单元等。注:普通喇叭单元又可以根据振膜(纸盆)的材料不同来分,如中低音单元有纸盆、羊毛盆、PVC盆、聚丙烯盆、金属盆……等材料,高音单元有金属球顶,软膜球顶……。
  ●根据电脑输出口来分,有普通接口(声卡输出)音箱和USB接口音箱。
  ●根据功率放大器的内外置分,有有源音箱(放大器内置最常见)和无源音箱(放大器外置、非常高档的或有特别要求的才采用。
  ●按价格分,一般认为价格每对(不含超重低音、下同)在200元以下的为普通音箱、价格每对在200元-800元之间的为中档产品,价格在800元以上的一般为高档产品(当然也不能绝对这样分、还要看品牌和实际性能)。
  ●按用途来,有普通用途音箱、有娱乐用途为主的音箱(游戏、VCD、DVD和音乐欣赏)和专业用途音箱(HIFI制作、发烧音乐欣赏)。
