便携式和固定式氧气浓度检测仪的使用方法
说到氧气浓度检测仪的使用方法,我们要看自己用的是那一种氧气检测仪,因为它分便携式和固定式两种形式的设备,不同的设备其使用方法也是不同,下面就这两种形式的检测仪分别介绍一下它的使用方法。
首先:我们来了解一下便携式氧气浓度检测仪使用方法。
关于便携式的检测仪相对来说使用比较简单,我们拿到手以后,只需要打开仪表开关就好了,使用时拿到你需要测试的位置把检测仪放入到测试环境中,就会显示当前环境中氧气含量浓度。这就是氧气检测仪检测使用过程。不涉及到安装,也不涉及到组装和调试,便携式的使用就是这么简单,如果涉及到有存储功能的检测仪,那就要查看一下使用说明书中关于开启和查询记录的页面菜单位置。另外最多还有一个气泵开启的开关在检测的时候需要打开,但是很多仪表都是默认开机自动开启不需要额外的按开关键。所以便携式的使用基本就是这些基本操作了。如果涉及的问题处理,仪表校准操作就比较复杂。
第二,如果你用的是固定式氧气浓度检测仪,那么它的使用方法相对来说会复杂一些,第一步你需要准备一个仪表电源,因为都是直流DC24V仪表。
现在介绍一下接线方法,打开仪表盖子,你注意找到仪表电源输入端子,所以直流仪表都是会标识,DC24V+和GND或V-这样的端子你接入仪表电源。有报警灯的,链接到报警灯接口端。仪表接线基本就是完成了,接下来我们需要固定仪表位置,这我们就要看看你是测试哪里的气体,测试空气环境中的话,直接固定安装在离地面1.2-1.6米高度就好了,如果是检测管道内的氧气,那你就要考虑管道内的压力,湿度,温度,已经管道连接方式是用螺纹,还是抽气采样管路,考虑的因素会比较多了。
接下来还会涉及到远程气体报警器控制主机的对接,有些控制系统是需要用气体控制报警器的,这个报警器都是安装在值班室内或者中控机房。固定安装好位置后,我们就需要准备与现场氧气浓度检测仪直接的电缆,如果使用的模拟量主机,你需要每个探测器与主机直接各自都拉一条屏蔽3芯电缆,如果你使用的是通讯功能的氧气检测仪,那你需要使用一条四芯电缆就可以连贯出所有的仪表,即使你有10个仪表还是用一条4芯电缆就好了。这种布线有利也是有弊的,这里我们就不过多解释利弊。
另外,假设你10台都是检测一种气体,那就直接挨个接入通道就好了,如果你这10个仪表有不同的检测对象,那你在链接的时候就需要区分接入到对应通道,否则你的仪表与链入通道不对应,就会导致主机显示不匹配。
责任编辑:gt
