采用MAX931电压监视芯片构成软启动电路
采用MAX931电压监视芯片构成一个软启动电路,在输入电压达到足够高以前阻止MAX640 工作这样可以保证在比较重的负载下可靠地启动MAX640 内部还提供一个欠压比较器可用来监视输出电压当输出电压到达3V以上时向系统发出一个Power ok信号L1和C1 ,2 可滤除DC-DC 工作时的开关噪声使其不会对正常通话或数据传输造成干扰MAX640的工作频率很高可达数百kHz,此不必担心它对有用信号的影响。
MAX931
