什么是开关量?开关量什么意思?开关量的由来与应用分解
开关量概念
开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助触点,譬如电机的温控器所带的继电器的辅助触点(电机超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助触点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助触点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自己本身不带电源,所以叫无源开关量接点,也叫PLC的开关量。
也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解成脉冲量,多个开关量可以组成数字量。
开关量的由来
在二战时期,为了保障电气设备稳定运行,工程师们需要编制一套通用的电气设备标准统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关及旋转切换开关的制式。
特别是开关的标识,要保证只需短短几分钟的培训,让不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。有工程师想到了一个简单的解决办法。那就是国际通用的二进制代码
二进制中:
「1」代表「开启」
「0」代表「关闭」
于是,有了开关上的“|”和“O”
后来国际电器工程委员会(IEC)
在1973年编制的技术规范中正式提议
将“|”和“O”
作为一个电源开闭循环的标识
我国的国家标准GB 15092也明确了
圆圈“O”代表电路断开(就是“关灯”)
直条“|”代表电路闭合(就是“开灯”)
开关量的应用
上图是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出压力高信号,压力低时C和A两个触点闭合接通输出压力低信号。
有了这样的信号就实现把就地的压力信号,远传到远处的电气控制柜去参与自动远程控制了,其中C和B是一个开关量,C和A也是一个开关量。所以一个开关触点就是一个开关量,它的特性是同一时刻要么接通要么断开。接通就是1,代表有有信号,断开就是0,代表没有信号。这就是所谓的开关量信号。
压力表虽然能把压力信号传到远处,但它传输的只是有无压力这样的信号,无法知道实时压力值到底是多少。
上图中的器件叫压力变送器。压力变送器的内部就是一块电路板,电路板连接着一个压力传感器F。
它的工作原理是压力传感器F把检测到的压力传到电路板的C,检测信号进入电路板后,通过电路板的转换与计算,把这个压力信号转换成一个电流信号由A和B这两个点输出。图中右边就是转换过程的示意图,它可以把一个0-10kpa的压力信号转换成一个4-20mA的电流信号,由A和B这两个点输出。这时我们就说A和B这两个点输出的就是一个模拟量信号。模拟量信号的特点是它的值是在一个数值范围内是连续可变的。
名称:网络IO控制器
网络:4G全网通
简介:ZHC4922是一款工业级4G RTU,提供4路DI、4路DO、4路AI和1路RS485接口,支持本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、MQTT RTU/TCP自适应、自动校准阈值上报、组态软件对接、干湿节点IO检测等特色功能。
