今日头条
中标麒麟虚拟化平台软件是面向企业级数据中心的虚拟化整体解决方案。采用裸金属架构,利用硬件辅助虚拟化技术,提供近似于物理服务器的虚拟化性能,它能够管理大规模服务器资源、网络资源、存储资源,实现资源池化并统一管理调度;为您的关键业务提供灵活的基础资源调度,优越的性能和稳定性。系统实现对海光、PowerPC 及X86平台的支持。
中标麒麟虚拟化平台软件能够在提高数据中心空间利用率、服务器利用率,减少硬件成本投入,降低能耗,减少服务中断时间的同时,提高资源使用的灵活性;提高业务系统的响应速度,提高基础架构管理效率;是构建合规、安全、敏捷、易用、可靠的服务器虚拟化平台系统的选择之一。
资源池化管理,中标麒麟虚拟化平台通过虚拟化技术,实现数据中心的计算资源、网络、内存等资源的池化管理,大幅度提高资源利用率以及调度的灵活性,提升IT基础架构对上层服务需求的响应效率。
存储混合管理,中标麒麟虚拟化平台支持FC、NFS、iSCSI、分布式存储等多种存储混合管理、使用,可充分利用本地存储及存储设备的差异化性能,提供差异化的服务质量,提供灵活的存储分配及备份方式,保障数据存储的完整性和安全性。
业务持续性保护
中标麒麟虚拟化平台支持平台级的虚拟机高可用,通过将故障主机上的虚拟机自动迁移到集群中其他主机上,保障虚拟机上的业务持续性。提供的主机维护功能,可以自动将需要维护的主机上的所有虚拟机在线迁移到其他主机上,即保证虚拟机上的业务持续性,又简化了大量虚拟机的在线迁移操作。
业务系统迁移,中标麒麟虚拟化平台针对用户数据中心业务系统的迁移需求,提供P2V/V2V方式将应用系统迁移到新的虚拟化环境,实现应用完整、平滑的迁移到虚拟机上,不影响业务持续运行。
安全服务体系,中标麒麟虚拟化平台根据数据中心系统层、虚拟化层、管理平台层、业务层的不同需求提供了全面的安全策略,通过资源隔离、管理安全、通信安全等保障虚拟化平台的安全运行。
绿色节能
中标麒麟虚拟化平台提供了基于能耗的负载均衡功能和电源管理功能,用户可完全自定义负载均衡策略和电源管理行为,保证业务系统稳定性的同时,达到节能减排的目的。
fqj
