项目工程设计中要考虑电线电缆耐火阻燃等级的几个要素
今日头条
1193人已加入
伴随着社会智能化越来越遍及,现代化布线就像人类的神经系统一样,延伸到建筑中的每一个角落,里面布满了密密麻麻的线缆,尤其像现在正在大力建设的数据中心,各式各样的摩天大楼基建,他们所承载的线缆数量更是一个惊人的数量。
大家每次做工程或许做项目时只会想到:这个项目要用到多少型号的线缆、要用到多少米?如此众多的电线电缆型号,而它们的耐火阻燃要求却被人们忽视 ,然后成为引起火灾的巨大隐患,那么项目工程设计中要考虑电线电缆耐火阻燃等级的几个要素?今天小编就具体为大家剖析一下。
一、电缆敷设环境电缆敷设环境在很大程度上决定电缆受外火源侵袭机率大小和着火后延燃成灾的可能性大小,例如:直埋或单独穿管的(金属,石棉,水泥管)能够采用非阻燃电缆,而置于半密闭桥架、线槽或专用电缆沟(带盖板的),能够适当降低阻燃要求一到二级,建议选用阻燃C类,或许阻燃D类。 因在此环境下受外因侵袭机会少,即使着燃由于空间狭水闭塞也容易自熄,不易成灾。
反之,室内明敷,穿房爬楼,或许暗道,夹层,隧洞廊道,人迹火种容易到达着火后空间相对较大并空气容易流通者,其阻燃等级应适度调高。建议选用阻燃B类,甚至阻燃A类。当上述环境更处于高温炉前炉后或易燃易爆的化工,石油,矿井环境中则必须从严处置,宁高不低。建议选用阻燃A类,或许采用无卤低烟阻燃耐火A类。
二、电缆敷设数量多少:电缆数量影响电缆阻燃等级的高低,主要是同一空间内电缆非金属材料的多少确认阻燃类别高低,在计算电线电缆非金属材料体积的时候,同一空间的概念是指电缆着火时,其火焰或热量能够不受阻挡地辐射到附近电线电缆并能够将其点燃的空间。比方有防火板相互阻隔的桁架或槽盒其同一通道应指每一个桥架或槽盒,若上下或左右无任何防火阻隔,一旦着火相互影响,其电缆非金属体积计算时以统一纳入为宜。
三、电缆的粗细:在同一通道内电缆非金属物体积确认之后,综观电缆外径大小,若小的居多(直径20mm以下)则阻燃类别宜从严处理,反之若大的居多(直径40mm以上)宜偏向低等级,其原因是外径较小电缆吸热量小,容易点燃,而外径偏大的电缆吸热量大不宜点燃。大火构成火灾的关键是点燃,引而不燃火自熄,燃而不熄火成灾。
四、阻燃与非阻燃电缆不宜在同一通道中混放:在同一通道中敷设的电线电缆,其阻燃等级一致或相近为宜,低等级或非阻燃电缆的延燃对于高等级的电缆而言即为外火源存在,此时即使A类阻燃电缆也有着火的可能性。
五、项目工程的重要程度和火灾的危害深度而异确认电缆阻燃等级:对重大工程项目用的电缆,比方30MW以上机组,超高建筑,银行金融中心,大型、特大型人流集中场所等,在其它因素同等条件下其阻燃等级宜偏高、偏严,建议选择低烟无卤耐火阻燃型电缆。
六、动力电缆与非动力电缆应互相阻隔敷设:相对而言,动力电缆容易着火,因为它是热态的,而且有短路击穿的可能性,而控制电缆信号控制电缆因电压低,负载小处于冷态,本身不易起火,因而建议,在同一空间二者阻隔敷设,并且动力电缆在上,控制电缆在下,因火势向上,并在中间加防火阻隔措施,防止着烧物溅落。
以上是为大家总结的六个阻燃电缆敷设及使用时应考虑到的因素,事实上,只有在施工时充分地考虑各种隐患发生的可能性。做到科学敷设,阻燃电缆才能真正地发挥作用,做到真正的用电安全。
fqj
