机械工程师必须知道的五十个基础知识
1、什么叫钢?
答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
2、什么叫高碳钢?
答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
3、钢根据用途可分几类?
答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。
4、钢按其端面形状可分几类?
答:可分为板材,管材,型材,线材。
5、钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
答:有冷作矫正和加热矫正。
6、铆工常用的锤有哪几类?
答:有手锤,大锤,型锤。
7、铆工常用的凿子有哪几类?
答:有扁凿和狭凿两大类。
8、什麽叫装配夹具?
答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
9、冷作矫正的基本方法有几类?
答:有手工矫正和机械矫正。
10、加热矫正分哪几类?
答:分全加热矫正和局部加热矫正。
11、局部加热矫正加热区的形状有几种?
答:有点状,线状,三角形三种。
12、角钢变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
13、槽钢的变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
14、什么叫冷作矫正?
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
15、分离包括哪几道工序?
答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
16、什么叫冲压?
答:板料经分离或成形得到制件的过程。
17、冲压有哪些优点?
答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
18、什么叫弯曲成型?
答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
19、铆接的基本形式有那三种?
答:对接、搭接、角接。
20、什么叫铆接?
答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
21、常用的铆钉有几种?
答:有半圆头、沉头、半沉头、平头、平锥头、扁圆、扁平。
22、铆接的种类有哪几种?
答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
23、什麽叫装配?
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
24、装配的三要素是什么?
答:定位、支撑、夹紧。
25、金属结构的连接方法有哪几种?
答:有焊接、铆接、螺栓连接、铆焊混合连接。
26、防样常用的工具有哪些?
答:粉线、石笔、画针、尺子、样冲、手锤。
27、求相贯线的主要方法有哪些?
答:有素线法、辅助平面法、球面法。
28、求直线段实长的方法有哪些?
答:旋转法、直角三角形法换、面法、支线法。
29、作展开图的方法有哪些?
答:有作图法、计算法。
30、常用的展开方法有哪些?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
31、材料剪切断面可分为哪几部分?
答:塌角、光亮带、剪裂带、毛刺。
32、矫正分哪几种?
答:分手工矫正、机械矫正、火焰矫正。
33、什麽叫基准?
答:零件图上用来确定其他点、线、棉位置的点线面。
34、什么叫塑性?
答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
35、什麽叫韧性?
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
36、防止焊接变形有哪些措施?
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
37、空间直线投影有哪些特性?
答:真实性、积聚性、收缩性。
38、什麽叫截交线?
答:由平面截割形体而产生的交线。
39、什麽叫相贯线?
答:由两个平面相交二产生的表面交线。
40、视图分几种?
答:分基本视图、局部视图、斜视图、旋转视图。
41、什麽叫基本视图?
答:机件向基本投影面投影所得的视图。
42、基本视图有哪些?
答:主视、俯视、左视、右视、仰视、后视。
43、剖视图分哪几种?
答:分全剖、半剖、局部剖。
44、切削用量对钻削有何影响?
答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
45、什么叫攻丝?
答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
46、底孔直径的大小对功丝有何影响?
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
47、什么叫套丝?
答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
48、选择坡口应注意哪些原则?
答:(1)尽量减少焊缝金属填充量;(2)保证焊透和避免产生裂纹;(3)考虑最小焊接变形;(4)便于加工。
49、开坡口时留钝边有何作用?
答:防止接头烧穿。
50、开坡口的方法有哪些?
答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
