2020年8月28日瓴盛科技在享有天府之国之美誉的成都正式发布旗下首款“芯视觉”AIOT芯片JA310。
JA310系列的推出,是瓴盛智慧物联网战略落地的关键之举。JA310采用业界领先的芯片架构,基于三星的11nm FinFET工艺制程,与目前市场上普遍采用的28nm工艺智慧物联网芯片相比,性能显著提升的同时减少将近50%的面积、功耗降低30%,在性能、面积和功耗多个维度上达到AIoT业界领先的水平。
瓴盛科技由建广资产、大唐电信、联芯科技、高通、智路资本共同控股,合资公司总投资为30亿元人民币。其中,中方股东持股比例高达75.867%。
万物互联,大有作为
瓴盛科技在国内实力处于领先地位,此次芯片一次流片成功并迎来大家可以共同见证的首个发布仪式。
在这个万物互联时代,5G+AIOT将是下一代超级互联网的重要舞台,瓴盛科技将致力于智能手机与物联网的高度融合,在提升云计算能力基础上将智慧节点互联,打造一个更广义上的移动通讯平台,从而开辟中更广大的市场空间。
把握住生态,即把握住生计。瓴盛科技CEO肖小毛先生在此次发布会上将产业布局打造生态圈概念作为重点,将各种上下游的生态集成到一起的一个产品,然后帮助瓴盛的客户,帮助瓴盛各个行业的生态的供应商,把他们各自的产品尽快推向市场,让合作伙伴得到一个保姆式的服务,拿到产品以后,根据自身选择,很快做出产品。
瓴盛CEO肖小毛先生
瓴盛在产品开发的时候也会致力于边缘计算能力,提高产品的边缘计算能力,通过5G连接到云端,把边缘数据抽出来,降低云端功耗,降低通讯成本情况下,把整个上下游一块连起来,打造一个智慧城市。
开放包容,合作共赢
在产业合作方面,瓴盛科技懂事长李滨先生提到:瓴盛结合了中国的和海外的科技全球化的人才以及客户,无论到任何时期,任何阶段,瓴盛都将秉承着开放的思路,包容各种思想各种不同的观点共同发展起来。中国的硬科技产业的投资和产业发展为瓴盛带来了独一无二的企业机会,在发现正确方向的同时,才能做到产融结合,坚持下去,达到胜利彼岸。
瓴盛科技董事长李滨先生
“芯视觉”JA310启动
瓴盛“芯视觉”发展新思路
视觉,商业从发出第一双可以感光开始,人类通过视觉所获取的感知信息,占总感知信息来源83%,这是经典的阿尔法则,强大的视觉系统让我们对整个世界有更加直观的感知,以及更精准的度量,而作为人类感知的数字化延伸,人工智能智能视觉芯片突破了时间和空间的限制,让视觉感知无时无处不在。
AI视觉所促生的各种实用的数字化终端应用场景也是涵盖了方方面面 ,这几年发展的机器人视觉和机器人应用,好比十年前买了机器人,各种漫无目的乱撞墙今天主流产品可以做到非常精准的路径规划,有效的避障这都是AI视觉技术的产品提升功不可没。
瓴盛科技首席营销官成飞
从未来人工智能加大数据技术的主动监控,通过结构化视频,真正获得有效的视觉数据,一方面节约带宽,另外一方面也是可以节约储存空间,在不断的成长市场和AI大数据驱动的产业升级前提下为整个监控以及相关的衍生产业提供了无限的想象空间。
JA310基于世界顶级的11纳米的工业制造,具备低功耗、高能效的领先竞争优势,相比应该说同类型的产品基于28纳米制程,在功耗上可以大幅下降70%,基于异构处理器,让工程师在系统软件实施层面可以做到功耗优化。
视觉芯片不可或缺的是高品质的ISP,JA310集成的是专业级别的ISP,而且是双引擎,最大支持4K 30帧的分辨率,支持双路的2K,所以超高视觉、双目视觉提供了非常强大的技术保障。
此外ISP也是跟AI的算法进行深度融合,进一步提高相关的质量,面对相关的智慧监控我们的ISP引擎,因为这是一个非常高品质要求的行业,我们ISP相关支持的特性也是一应俱全,右上角这个图片显示了ISP在增加了宽动态之后,在暗光和逆光情况下的效果提升。
另外在310 ISP引擎里面,我们支持30帧高动态,这样让局部细节和高速运行下的的视频效果都非常清晰。
视频引擎,整合了世界顶级水平的高品质低延时的VPU采用的4K视频并行处理,具备高保真、高压缩、低延时的特征。,310在测试过程中,取得了最接近完美曲线这样的效果,这是对产品品质最高保障。
在JA310的这样一颗大的芯片里面,还有一个大的IP模块,就是高效能四核CPU,这个可以高效率多任务调度,同一级别的A55,在处理能力上弹核比上一代提升6倍,单核的运行效率比前面的提高60%,另外新增的子系统的配置,在内存延时方面降低50%,对开发者创造了有效的资源保障,这是JA310不可或缺的中枢神经。
JA310芯片本身的关键模块和关键特性所代表的瓴盛不仅是一芯片公司更是一个解决方案的提供商,这部分也是因为为了应对更加多样化和差异化的IoT应用,瓴盛有着有选择性的打造行业解决方案,这里面包括像智能监控,包括机器人系列,包括在疫情期间非常热门的,以及视频会议系统,基于这些产品开发的新品,有效的减少合作伙伴和客户,在人数上的节约,同时也是提早这个产品的上市时间。
相信瓴盛科技将在成都双流发挥“归芯入谷”的领头精神,吸引更多集成电路产业及优秀企业入驻,为中国科技发展带来更新突破与希望。
责任编辑:tzh
