今日头条
防水透气膜在做好基本的气密性、水密性的同时,防水透气膜原材料的防水透气性能,再根据防水透气膜原理,电子器件内部的水汽就可以迅速排出,很好地维护电子产品性能,从而做到了降低电子零部件损耗,很好的解决了防水,透气,透声的问题。
水是液态的,而水蒸气是气态的,因此这两者分子运动的数目和移动的方法显然是不同的,一滴水里包含了许许多多的水分子,这些由于作用力积聚起来的水分子粒径明显大于防水透气膜微孔直径的,可以想象一大群人要在同一时间通过一个很小的门,显然是没有一个人能通过的。
而水蒸气分子是很小的,可以设想好多人要通过很大的门,而且有一定的顺序,这是必然有一些人通通过大门的。这是对于防水透气膜原理的一个通俗化解释。
防水透气膜在做好气密性、水密性的同时,防水透气膜材料很好的透气性能,可使电子产品或者设备内部水汽迅速排出,使得电子产品性能不会受到影响,从而使得电子产品内部元器件不因为水而导致损坏,同时也能在一定程度上节省成本或者预算,并在解决了防水,透气,透声的同时也能做好内外的大气压差平衡。
fqj
