MPEG-4编码技术
MPEG-4:MPEG-4是一个适用于低传输速率应用的方案,MPEG-4是在MPEG-1、MPEG-2基础上发展而来,是为了播放流式媒体的高质量视频而专门设计的,它可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最佳的图像质量。
MPEG-4标准则是基于对象和内容的编码方式,和传统的图像帧编码方式不同,它只处理图像帧与帧之间的差异元素,抛弃相同图像元素,因此大大减少了合成多媒体文件的体积,从而以较小的文件体积同样可得到高清晰的还原图像。换句话说,相同的原始图像,MPEG-4编码标准具有更高的压缩比。
H.264编码技术
H.264是ITU-T国际电联与ISO国际标准化组织联合制定的视频编解码技术标准,h.264是一种高性能的视频编解码技术。
H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍。
一个原始文件是102G大小的视频,经过H.264编码后变成了1个G,压缩比竟达到了102:1。因此H.264的低码率技术起到了至关重要的作用,
在用户获得高质量流畅图像的同时,大大节省了下载时间和数据流量,也大大减少了图像存储空间。
H.264是在MPEG-4技术的基础之上建立起来的,其编解码流程主要包括5个部分:帧间和帧内预测(Estimation)、变换(Transform)和反变换、量化(Quantization)和反量化、环路滤波(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。
视频监控技术经过多年的发展,监控画面正经历着从最初的D1标清图像,向4K高清、8K超清时代前进。前端像素的提高给视频传输和后端录像存储带来了巨大的压力,在相同的编码压缩比例下,用户需要投入更多的设备和资金,因此编解码技术发展近些年也是突飞猛进。由于H.264的高压缩性能,目前市场上主流的视频基本采用的是H.264标准。
H.264的特征优势
1、低码流:和MPEG2和MPEG4 ASP等压缩技术相比,在同等图像质量下,采用H.264技术压缩后的数据量只有MPEG2的1/8,MPEG4的1/3。
显然,H.264压缩技术的采用将大大节省用户的下载时间和数据流量收费。
2、高质量的图象:H.264能提供连续、流畅的高质量图象(DVD质量)。
3、容错能力强:H.264提供了解决在不稳定网络环境下容易发生的丢包等错误的必要工具。
4、网络适应性强:H.264提供了网络适应层, 使得H.264的文件能容易地在不同网络上传输(例如互联网,CDMA,GPRS,WCDMA,CDMA2000等)。
H.265编码技术
H.265技术是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。H.264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送,H.265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度实现720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。
目前,H.265成为视频主流编解码技术。H.265对比传统H.264,码率降低50%,压缩比高。
H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
那为什么H.265会比 H.264更好?
1、有更好的压缩:与 H.264 编解码器相比,HEVC 在压缩方面提供了重大的改进。实际上,HEVC 压缩视频的效率比 H.264 要高出两倍。使用HEVC,相同视觉质量的视频只占用一半的空间。或者,具有相同文件大小和比特率的视频可以呈现更好的质量。
2、提高压缩效率:H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
3、超高清图像质量:H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。目前在用户关心的4K方面,H.265同时支持4K(4096x2160)和8K(8192x4320)像素的超高清视频。由于4K视频的数据量是高清的4~8倍,因此需要更高效率的压缩编码算法,根据公开资料表示,H.265的编码效率是H.264的两倍。
4、图像传送:H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
5、传输宽带:H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。目前在用户关心的4K方面,H.265同时支持4K(4096x2160)和8K(8192x4320)像素的超高清视频。由于4K视频的数据量是高清的4~8倍,因此需要更高效率的压缩编码算法,根据公开资料表示,H.265的编码效率是H.264的两倍。
H.265编码器优势
千视KILOVIEW最新H.265标准基本继承了H.264的框架,H264由于算法优化,只能低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。这意味着,旨在有限带宽下H.265能够传输更高质量的网络视频,同时,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
另外,所有系列高清编码器支持双码流输出,主码率支持高达1080p60Hz的视频编码,子码流支持720p60Hz的视频编码,可同时最高推流到16个直播平台;
扩展阅读:
H.266编码技术
随着全球互联网视频需求的增长,MPEG 正在推动 H.266 / VCC 以及其它两个标准的发展。其中 MPEG-5 第一部分又被称作基础视频编码(EVC),第二部分又被称作低复杂度增强视频编码(LCEVC)。
H.266多功能视频编码编解码器标准,新的H.266 /VCC编解码器在保持清晰度不变的情况下,数据压缩效率获得极大提高,数据量减少了50%。
H.266将减少约50%的数据需求。使用之前的HEVC编解码器,传输一段90分钟的超高清(UHD)视频需要大约10GB的数据,而H.266只需5GB就可以做到这一点。H.266主要用于4K和8K流媒体视频,它将允许用户存储更多的高清视频,并减少移动网络的数据量。
