PCB设计中要了解的基本规则
印刷电路板印制应为所有PCB设置最大尺寸。面板的大小也有限制。始终在一个面板中使用更多的板,以节省更多的空间并降低批量生产的成本。
电路板尺寸:宽度和间距
参数始终指定为“ x / y规则”。其中,x是最小走线宽度,y是最小走线间隔。例如,“ 8/10规则”指示最小走线宽度为8密耳,最小走线间隔为10密耳。在制造PCB时,需要最小的走线间距和最小的走线宽度。如果在制造过程中使走线小于此最小宽度,则走线可能会打开。如果两条走线比制造过程中的最小间距还短,则长度可能会更短。
在现代过程中,x / y的规则是8/8,但是您可以使用小至2/2的值。这些新手开发人员可以使用12/12规则,并且较大的值可以一致地完成其工作。不过,必须焊接电路板,并记住8/8规则是将迹线保持在8mils之内。手工焊接时,如果间距较大,很容易缩短焊盘。以10/10的规则间距焊接设计的电路板要容易得多。
印刷电路板厚度
63mil的厚度经常被用作印刷电路板厚度的规格。为什么指定了这个厚度,那个是业界标准等经常被问到的问题。不用说,这是一个关于印刷电路板历史的话题。因为从简单的一面进化到了几十层。在审查之后,我们可以发现这是规格之一。
一般制造商为客户提供的各种层压板厚度选项范围从0.008英寸到0.240英寸,分别为0.2mm(0.0079英寸),0.4mm(0.016英寸),0.5mm(0.020英寸),0.6mm(0.024英寸),0.8毫米,1.0毫米(0.04英寸),1.2毫米(0.047英寸),1.5毫米(0.062英寸),1.6毫米(0.063英寸),2.0毫米(0.079英寸),2.3毫米(0.091英寸)等。
制造商加工最终厚度为0.020,0.031,0.040,0.047,0.062,0.093和0.125的4层PCB板。
在相同的内层箔选项中生产六层板,厚度为0.031,0.040,0.047,0.062,0.093和0.125。
8层和10层板均可提供0.062,0.093和0.125的最终厚度。
如果你担心自己的PCB设计文件存在隐患,那么在你将PCB设计文件交给制造商之前,你可以通过华秋DFM导入Gerber文件进行一键检测,通过华秋DFM给出的设计建议进行修改提高PCB的可制造性
