提到soft lockup,大家都不会陌生:
BUG: soft lockup - CPU#3 stuck for 23s! [kworker/332]
这个几乎和panic,oops并列,也是非常难以排查甚至比panic更麻烦。至少panic之后你可以去分析一个静态的尸体,然而soft lockup,那是一个动态的过程,甚至转瞬即逝,自带自愈功能。
那么soft lockup是由于什么原因导致的呢?
几乎没有这方面的文章,能找到的也只有个别的案例分析,所以我想趁着周末降至来写一篇关于soft lockup的通用解释。
首先澄清两个关于soft lockup的误区:
soft lockup并不仅仅是由死循环引起的。
soft lockup并不是说在一段代码里执行了23秒,22秒。
这里简单解释一下上面的两点。
事实上,死循环并不一定会导致soft lockup,比如Linux内核生命周期内的0号进程就是一个死循环,此外很多的内核线程都是死循环。
此外,更难指望一段代码可以执行20多秒,要对现代计算机的速度有所概念。
soft lockup发生的真实场景是:
soft lockup是针对单独CPU而不是整个系统的。
soft lockup指的是发生的CPU上在20秒(默认)中没有发生调度切换。
第一点无须解释,下面重点看第二点。
很显然, 只要让一个CPU在20秒左右的时间内都不发生进程切换,就会触发soft lockup ,这个 “20秒内不切换” 就是soft lockup发生的根因!
好了,现在我们来看20秒不切换的场景。
死循环的情况
这是最简单的场景,但细节往往不像看起来那么简单。比如你写了一个死循环在内核中执行,它一定会导致soft lockup吗?
我们来看一个内核死循环:
#include
加载这个模块,会soft lockup吗?
我们知道,虽然loop thread是一个死循环,但是它看起来正如一个普通用户态进程一样,在执行i++循环的时候,其实是可以被其它task抢占掉的,这是最基本的进程调度的常识。
但是如果你真的去加载这个模块,你会发现在有些机器上,它确实会soft lockup,但有的机器上不会,这又是为什么?
这里的关键在于 内核抢占 。你看下自己系统内核的配置文件,如果下面的配置打开,意味着上述模块的死循环不会造成soft lockup:
CONFIG_PREEMPT=y
如果这个配置没有开,那么便 刑不上内核 了,因为它在内核态执行,所以没有谁可以抢占它,进而发生soft lockup。
我们对上述的死循环代码是否会触发soft lockup已经很明确了,下面我们看另一种情况。
如果死循环不在内核线程上下文,而是在软中断上下文,会怎样?
很显然,软中断不能被进程抢占,所以一定会soft lockup。
当然,如果真的发生了死循环导致的soft lockup,那肯定是在一个循环代码中执行超过20秒了,不说20秒,如果无人干涉,200000秒都是有的…
现在我们来看另一种复杂的情况,即timer的情况。在讨论timer时,我假设系统的内核抢占是开启的,这样更容易分类讨论,否则,如果关闭了内核抢占,那么事情会变得更加严重。
timer的情况
我们先看下面的timer回调函数:
static void timer_func(unsigned long data){ mdelay(1); mod_timer(&timer, jiffies + 200);}
仅仅执行1ms的函数,它会导致超过20秒不调度切换的soft lockup吗?
初看,应该不会,但是如果我们详细看了Linux内核timer的执行原理,就会明白:
pending在一个CPU上的所有过期timer是顺序遍历执行的。
一轮timer的顺序遍历执行是持有自旋锁的。
这意味着在执行一轮过期timer的过程中,watchdog实时线程将无法被调度从而喂狗,这意味着:
同一CPU上的过期timer积累到一定量,其回调函数的延时之和大于20秒,将会soft lockup。
我们需要进一步了解一下Linux timer的工作机制。
可以把timer的执行过程抽象成下面的逻辑:
run_timers(){ while (now > base.early_jiffies) { for_each_timer(timer, base.list) { detach_timer(timer) forward_early_jiffies(base) call_timer_fn(timer) } }}
很简单的流程,内核把当前过期的timer执行到结束。run_timers可以在软中断上下文中执行,也可以在softirqd内核线程上下文中执行,为了营造soft lockup,我们假设它是在时钟中断退出时的软中断上下文中执行的(记住之前还有个假设,即系统是开启内核抢占的!),此时,run_timers不能被watchdog抢占。
如果一个timer中耗时1ms,那么一个循环需要20000个timer遍历执行,才能凑齐20秒的不能被抢占的时间,进而引发soft lockup。我的天,20000个timer,不可思议!
其实根本就不需要20000个timer,200个足矣!
问题就出现在call_timer_fn,它实际上是调用该timer回调函数的封装!我们知道,timer回调函数中执行了mod_timer的操作,它的逻辑如下:
mod_timer(timer, expires){ list_add_timer(timer, expires, base.list)}
它事实上是把timer又插回了list,如果我们把这个list看作是一条时间线的话,它事实上只是往后移了expires这么远的距离:
假设所有timer的expire都是固定的常量,如果:
我们的timer的足够多,多到按照其expires重新requeue时恰好能填补中间的那段空隙。
我们的timer回调函数耗时恰好和timer的expires流逝速率相一致。
那么,两个甚至多个batch就合并成了一个batch,这意味着一轮timer的执行将不会结束!
我们来试一下:
#include
我的测试虚拟机HZ为1000,这意味1ms将会产生一次时钟中断,我们以每个timer函数持锁执行1ms,一共400个timer来加载模块,看下结果:
单核跑满,这意味着timer已经拼接成龙,20秒后,我们将看到soft lockup:
事实上,每个timer回调函数delay 800us,一共200个timer即可触发soft lockup!使用这个代码,你基本可以确定你要测试的机器的timer执行时间的安全阈值。
这就是timer导致的soft lockup的动力学。
关于HZ1000
1ms间隔的时钟中断对于服务器而言是悲哀的,1ms的时间无法容纳太多的timer,也不允许每个timer中有哪怕稍微的合理耗时,1ms一次中断很容易触发run_timers在软中断上下文中被执行,但很遗憾,这就是事实。
抛开timer不谈,HZ1000更多的意义在于快速响应事件而不是增加系统吞吐,这对服务器的单机性能是有伤害的!
说了这么多,现在让我们考虑一下现实。
除了不要在内核中写死循环之外,我们也不应该让timer回调函数执行过久,特别是系统中timer特别多,且expires特别短的情况下。
回到现实中,我们来看一个实例。
假设你使用的内核版本还不支持TCP的lockless listener,那么我们特别要注意一个函数,即 inet_csk_reqsk_queue_prune :
这是一个在TCP的per listener的timer中执行的函数。
这个函数的实现采用两层循环,循环耗时取决于:
外层循环:该listener的backlog大小,受程序配置控制。
内层循环:该listener的半连接队列的大小,受系统快照控制。
如果系统中的listener特别多,在收到SYN扫描攻击时,特别容易陷入soft lockup的深渊!幸运的是,这个问题已经在TCP lockless listener的版本中修了,它的效果如下:
将per listener的半连接队列timer换成了per request timer,减少了回调函数处理耗时。
per request timer增加了timer的数量,会不会抵消缩短回调耗时带来的收益,需要攻击来验证。
我们看一个相关issue和patch:
https://patchwork.ozlabs.org/patch/452426/
好了,再次回到核心主题。
触发soft lockup的当然不止死循环和timer,我只是用这两个来说明soft lockup的动力学,即 超过2倍的kernel.watchdog_thresh时间不能进行进程调度,就会触发soft lockup告警。 至于说 stuck for 23s! 那只是表象,并不是如其字面表达的那样,23秒的时间在执行一段代码。
此外,频繁的spinlock,rwlock也会导致soft lockup,我这有一个关于IPv6路由查询机制的实例,详情参见:
https://blog.csdn.net/dog250/article/details/91046131
总之,所有的情况将不胜枚举,也不可能通过一篇文章来展示,所以说,遇到此类问题,还是要有一个明确的排查思路或者说范式,才能快速定位问题的根因并且解决之。
当然了,经理并不关注这些烂八七糟的东西。
