工程技术答疑:芯片贴片压力是否大于等于2牛顿?金线打在镀铜上能结合吗?
1.问题:
JESD47中的这个可靠性样本量计算公式,LTPD是什么含义,年失效率么?
芯片
回复:
LTPD=批量容许次品率(LotTolerance Percent Defective)。LTPD是期望的具有90%置信度的缺陷级别。示例如下:要求测试230个样本中有失效0颗的HTOL的测试(对应的最大缺陷率是1%,置信度为90%)。如果有700个通用数据可用,那么符合考核测试要求的最大失效数量是LTPD1=1列668对应的3颗失效。LTPD是和AQL(AcceptableQuality Limit)一样的抽样方法,我的理解是LTPD是lot base的而AQL是unitquantity base的。通常在可靠性测试时用LTPD,产线monitor时用AQL。AQL是OC曲线中供应商风险,LTPD是客户风险的抽样率。可靠性通常评估一段时期后使用端的情况,所以采用LTPD。元件供应商出厂前QC抽检用AQL。
芯片
2.问题:
MIL-STD-19500/228,这个标准是美军标?
回复:
MIL开头,即表示美军标准
3.问题:
FT/CP的时候设置pin的时候用到的cyp,cyp全称叫什么?memory测试机台,当一个pin既当控制pin又当地址pin的时候设置的。例如当cyp为1时,该pin为控制信号,当cyp为2时,该pin为地址信号。
回复:
那应该是机台的编程定义。可以查阅ATE manual或者问原厂解释一下。
4.问题:
金线打在镀铜上能结合的很好吗?
回复:
打不上,结合的不好,要调参数
5.问题::
客户问芯片的贴片压力是否大于等于2牛顿,这个封装厂会知道吗?如何测算?
回复:
机台有bonding force,可以算一下
6.问题:
WLCSP 的产品,应力测试持续时间计算公式,来源哪个标准?这些公式的出处,在哪个文献或者书籍上有没有具体介绍?
芯片
回复:
有一本书叫做 可靠性工程,美国人编的,这篇文章中讲到加速因子公式是提到阿列尼斯方程式计算过来的。这篇文章中讲到加速因子是根据阿列尼斯方程式计算过来的。
芯片
7.问题:
FCQFN封装的芯片finalATE测试是植好Cu Pillar后就测试,还是切割后FCQFN封装好再一颗颗去测试?
回复:
Cu pillar后要测试CP测试,以便筛选Fab issue。封装后再进行FT,做最后筛选。只做FT测试,有些问题不容易查清楚。FT和CP都可以支持多site测试,看测试机配置和测试板的设计。目前大多数测试厂都在推行多site,自有测试机给自己测试的,多数都是单颗测试。
原文标题:IC运营工程技术答疑群2020年第35周经典回答
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
