英飞凌推出的XENSIV雷达被用于非接触式血压监测功能的小规模部署
在2020年,入住率指标不再是建设能力或效率的问题。取而代之的是,它已成为限制公共空间中给定人数的手段。为了避免增加人员配备的成本,许多公司已转向自动占用技术,例如人员计数系统。
人员计数系统具有两个关键功能:
根据存在、位置和速度检测人员
根据系统要求提供输出
当人员计数系统用于访问控制时,该系统还可以测量空间的占用情况并向排队的下一个客户提供说明。这些占用监视设备的核心是雷达芯片。
随着占用技术的普及,工程师对这种设计有何期待?
占用技术
占用技术并不新鲜。传统上,它用于提高能源效率,例如,当每个人离开房间时控制照明。
占用技术中的设备使用的技术包括:
被动红外
超音波
蓝牙
麦克风(音频检测)
这些技术中的每一种在移动或环境噪声方面都无法很好地检测到占用情况,因此受到限制。
占用传感器技术的优缺点。Image used courtesy of Infineon
例如,PIR无法检测到微小的运动,而超声波会受到通过风扇的空气运动的影响。雷达技术超越了这些限制。
比较两个雷达系统:Infineon和TI
作为运行中的这种雷达系统的一个示例,英飞凌最近宣布,XENSIV 60 GHz雷达技术是新型匿名“智能计数器”系统的核心。在这种使用情况下,该雷达系统具有可调节的检测灵敏度(解决PIR限制)和对环境因素(例如噪声)的抵抗力(解决超声限制)。
此外,雷达不受灰尘、碎屑或天气影响的影响。
雷达传感器技术可监视人员通过情况并提供有关占用情况的交通信息。Image used courtesy of Infineon
德州仪器(TI)也使用其IWR6843 60 GHz和64 GHz芯片组提供可计数的毫米波雷达技术。该技术使用机载数字算法处理范围、速度和角度信息。
检测密度的问题
具有固定方位角和仰角的检测密度是设计人员所关心的。英飞凌和TI的这两项技术限制了雷达范围:英飞凌的BGT60TR13C芯片组提供5 m / 90°方位角/ 80°仰角,而TI的IWR6843芯片组提供15 m / 120°方位角/ 40°仰角。
TI“已标记”测试环境的示例,它指示使用摄像机作为比较雷达数据的参考的监视区域。Image used courtesy of Texas Instruments
由于这些技术是定向技术,因此负责建筑设计和实用性的其他工程学科可能会面临挑战。为了使雷达技术在人员计数系统中有效,必须通过网格定义的操作路径来聚集人员。
雷达技术与软件的独创性相结合提供了许多好处。人员计数技术提供了强大的访问控制方案,仅受部署密度的限制。
雷达的多功能性—航空航天、公共卫生及其他
雷达是一种通用技术,广泛应用于航空、医疗、消费市场等多个行业。
例如,英飞凌的XENSIV雷达正被用于具有非接触式血压监测功能的小规模部署,以及用于公共和私人建筑物中人员计数的中型部署。
雷达的多功能性是频率和将硬件捆绑在一起的软件架构的函数。较高的频率允许以较低的功耗配置文件进行较小的系统集成(单个芯片组),而软件算法则允许工程师处理信息。
       责任编辑:pj
