三种方法教你限制某个IP或IP段访问Oracle数据库
01概述
本文将给大家介绍如何限制某个ip或某个ip段才能访问Oracle数据库
通过sqlnet.ora
通过/etc/hosts.deny和/etc/hosts.allow
通过iptables
02正式实验
本次实验环境是Centos6.10 + Oracle 11.2.0.4单实例,数据库服务器ip地址为192.168.31.71
1. 通过sqlnet.ora
a. 关闭数据库服务器上的防火墙,修改sqlnet.ora文件该文件放在$ORACLE_HOME/network/admin下,如果没有就在该目录下创建一个即可添加以下两行
tcp.validnode_checking = yes
tcp.invited_nodes = (192.168.31.71, 192.168.31.77)
这里需要注意的是必须把本机ip地址加进来(不能写成localhost和127.0.0.1),否则监听启动会报错。
b. 重启监听,让sqlnet.ora的修改生效
lsnrctl stop
lsnrctl start
设置之后就只有这两个ip地址192.168.31.71, 192.168.31.77能访问数据库,其它ip地址访问会报ORA-12547: TNS:lost contact错误
tcp.invited_nodes的意思是开通白名单,不在白名单中的一律拒绝访问,它也可以写成(192.168.31.*, 192.168.31.0/24)等方式,表明这个网段都能访问。
另外还有个参数tcp.excluded_nodes,表示黑名单,这里不做介绍,有兴趣的可以自己去做做实验。
2. 通过/etc/hosts.deny和/etc/hosts.allow
sqlnet.ora属于数据库层面的限制,但如果一个ip能够使用root或者oracle,ssh到这台数据库服务器的话,那么它依然能够访问数据库。为了避免这种情况,这时就需要通过/etc/hosts.allow和/etc/hosts.deny去限制某个ip或者ip段才能ssh访问数据库服务器先删除前面实验添加的sqlnet.ora,然后重启监听
lsnrctl stop
lsnrctl start
a. 修改/etc/hosts.deny
在文件尾部添加一行
all:all:deny
第一个all表示禁掉所有使用tcp_wrappers库的服务,举例来说就是ssh,telnet等服务。
第二个all表示所有网段。
b. 修改/etc/hosts.allow
在前面一步中我禁掉所有的网段,所以在这一步中要开通指定的网段。
修改/etc/hosts.allow,在文件尾部添加
all:192.168.31.71:allow a
ll:192.168.31.47:allow
格式与hosts.deny一样,第一行表示把本机放开,第二行表示给.47开通白名单
下面用我另外一台机器(即不在allow中的)ssh或telnet连接71这个机器,就会出现如下报错
Oracle
连数据库却不受影响,因为数据库服务不归hosts.deny和hosts.allow管
Oracle
其中ip地址也可以换成以下的写法
通配符的形式 192.168.31.*表示192.168.31这个网段
网段/掩码 192.168.31.0/255.255.255.0也表示192.168.31这个网段
3. 通过iptables
sqlnet.ora能够限制数据库的访问,/etc/hosts.deny和/etc/hosts.allow能够限制ssh的访问,那有没有办法既能限制数据库的访问,也能限制ssh的访问呢,答案就是linux自带的防火墙功能了。为了实验,将前面做的修改全部清除。
使用root执行以下命令
service iptables start # 打开防火墙服务iptables -I INPUT -s 192.168.31.0/24 -p tcp --dport 1521 -j ACCEPT # 允许192.168.31网段的ip访问本机1521端口iptables -I INPUT ! -s 192.168.31.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP # 拒绝非192.168.31网段的ip访问本机22端口service iptables save # 规则保存到配置文件/etc/sysconfig/iptables中
这样就同时限制了其它ip对服务器的ssh和数据库访问一些扩展知识:
iptables -L -n --line-numbers # 查看当前系统中的iptablesiptables -D INPUT 2 # 删除input链中编号为2的规则,编号数字可以通过上一个命令得到
03总结
如果只是限制其它ip对数据库的访问,使用sqlnet.ora
如果要限制其它ip对数据库所在服务器上的ssh连接,使用/etc/hosts.deny和/etc/hosts.allow
前面两个配合起来,基本上就能保证你的数据库安全了。但是如果你对linux的iptables很熟悉,那么直接使用iptables去限制。
使用/etc/hosts.deny和iptables时一定要保证自己的操作机能连到服务器,不然很容易就把自己锁死在外面了。
责编AJX
