zigbee将会成为智能家居设备用于通信的无线协议标准
今日头条
1194人已加入
Zigbee是什么?如果您的家里面有使用一款智能家居技术,那么这款技术就很有可能就是用的zigbee协议。Zigbee是一种无线通信协议,是基于IEEE820.15.4标准的低功耗局域网协议。是根据国际标准规定的,zigbee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,该技术支持恒温器到冰箱灯泡等各种智能家居设备。
Zigbee是由zigbee联盟设定的 ,该联盟成员包括亚马逊、三星、华为、高通和东芝。更重要的是,他正在迅速的成为智能家居设备用于通信的无线协议标准。
Zigbee是如何工作的?智能设备需要无线通信接收命令,这些命令来自智能家居集线器以及相关的应用程序,并将信息传递回这些集线器和应用程序。这些设备或许可以使用Wi-Fi,有些确实可以,但这远非理想。究其原因有以下几点:首先,Wi-Fi的耗电量很大,这不利于电池供电或灯泡等耗电量低的设备;其次,在一个家庭网络上有太多的设备存在,性能并非足够稳定;再次,在更大的家庭中,范围也可能是一个问题。
而Zigbee在这方面则拥有几个优势:首先,它比Wi-Fi耗电量少;其次,它被设计成支持网络上的数百个设备,尽管单个中心支持的设备可能远远少于此;最重要的是,Zigbee使用了一种不同的网络,称为网状网络。每个Zigbee设备都可以通过另一个Zigbee设备进行连接,而不是像Wi-Fi那样直接连接到集线器,后者在两者之间来回传输数据包。通过Zigbee,这些数据包在传输过程中可以通过多个设备进行中继。
这种网状结构意味着,只要不同的设备保持在一定范围内并相互连接,即使放置在离集线器很远的地方,它们也可以与集线器进行通信。如果网格在中间,你可以将Zigbee设备分散在房子的各处,甚至在花园中,如果一个设备出现故障或断电,也没关系,因为附近的其他Zigbee设备可以填补缺失的链接。
Zigbee为什么重要?
Zigbee之所以有用,就是因为它就是为交互操作性而设计的,因此一家制造商的灯泡或者是恒温器仍然可以与其他制造商的设备进行通信和操作。这也意味着一家制造商的开关或者是运动传感器,应该与另一家制造商的灯泡或者安全摄像头一起工作。可是为什么说是“应该”呢?这是因为一些zigbee设备仍然不能很好的与其他的zigbee设备相互兼容,这也是现在需要改进的一点。
Zigbee的另外一个有趣的地方是,您可以使用来自不同的制造商的各种不同的设备,而不需要每个设备都有特定的集线器,但是如果它们都运行在相同的2.4GHz频段上,就会出现问题。
例如,一些Zigbee灯泡和恒温器将直接连接到三星的SmartThings集线器上,而许多灯泡和内置在亚马逊Echo Plus或第二代Echo Show上的集线器也将直接连接到三星的SmartThings集线器上。与单独的集线器相比,这使得Echo Plus或SmartThings成为智能家居技术的一种不错、经济实惠的方式。
Zigbee是唯一的选择吗?
答案是否定的,一些制造商使用Wi-Fi,因为它直接与路由器工作,不需要一个特殊的中心。而还有一个竞争对手无线协议- z - wave做同样的事,但作用于不同的频段,它不能干扰wi - fi(尽管在实践中,这不是一个问题对于无线个域网)。三星的SmartThings hub将支持这两种协议,一些人还希望低功耗蓝牙在未来能够接管,因为网格网络是其规范的一部分,但现在,它的动力是"“Zigbee”。
fqj
