西班牙研究人员开发出3D打印T细胞水凝胶
西班牙领导的研究小组3D打印了一种水凝胶,该凝胶能够模仿人类淋巴结的行为,并加速癌症患者中T细胞的产生。通过结合基于聚乙二醇(PEG)的聚合物和抗凝肝素,该团队制造了一种结构,该结构可使T细胞更有效地迁移和增殖。鉴于T细胞具有杀死肿瘤细胞的能力,该研究小组的新材料可以用作新型癌症免疫疗法的基础。科学家已经向欧洲专利局申请了其新型聚合物水凝胶的专利,他们希望在不久的将来将其技术带入医院。
对3D打印T细胞解决方案的需求
与癌症的化学疗法和外科手术治疗相反,免疫疗法利用患者的免疫系统来防御致命疾病。癌症可以出现在现有的细胞中,并且能够逃避免疫系统的反应,但是可以对T细胞进行编程,以鉴定和破坏这种细胞,并获得不同程度的成功。
然而,基于T细胞的方法面临挑战,因为修饰的细胞可能难以制造,操纵和控制足够大的剂量才能有效对抗癌症。此外,基于肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)的治疗方法可以主动寻找并消灭肿瘤,因此迫切需要细胞扩增系统来推动其广泛采用。先前的研究主要集中于T细胞的体外增殖,但是这些方法未能将人类淋巴结的影响纳入考虑范围。例如,细胞因子CCL21是一种存在于淋巴结中的化学物质,它通过趋化因子受体CCR7与幼稚T细胞相互作用,并增强细胞增殖和迁移。
同时,3D打印的细胞外基质(ECM)通常用于模拟真正的ECM,目的是创造一种鼓励细胞扩增的滋养环境。除了提供比标准陪替氏培养皿更真实的条件外,还可以使用不同的蛋白质和生长因子定制人造ECM,以增强细胞生长。
西班牙研究小组的新颖方法
研究人员结合了CC21、3D打印的基于PEG的ECM和血液稀释剂肝素的优势,共同创造了一种ECM,可以重现淋巴结内的状况。如果成功的话,研究小组的水凝胶可以积极提高CD4 T细胞的增殖能力,同时可以对过继细胞疗法(ACT)的细胞分化进行微调。为了创建他们的ECM水凝胶,西班牙研究小组用一种马来酰亚胺化学物质对肝素进行了功能化。然后将混合物放置过夜,然后通过透析纯化,并与被磷酸盐缓冲盐水(PBS)覆盖的PEG复合物合并。合并后,共价交联发生,导致凝胶化,最终创造了该团队的新型水凝胶。
后来制造了重量百分比分别为6%wt,4%wt和3%wt的ECM,随后的流变表明,每种ECM都需要200-240分钟才能稳定下来。使用扫描电子显微镜(SEM)方法对这三种不同的配方进行了研究,结果揭示了少量PEG与高孔隙率之间的相关性。
进一步的分析表明,观察到的中值孔径为55μm,与较厚的基质相比,具有此孔隙率或更低水平的ECM更有利于细胞扩增。结果,3%wt的水凝胶被认为对T细胞聚集和增殖最友好。然后将不同浓度的1 ng / ml,20 ng / ml和100 ng / ml CC21细胞因子添加到ECM混合物中,以评估CD4 T细胞的扩增。
总结碘化丙啶(PI)的活力测试表明,与异位悬浮状态相比,T细胞在PEG-ECM中的复制量增加了25%。还发现载有细胞因子的水凝胶可促进效应细胞比例的增加,这意味着将来可以修饰T细胞的组成以增加其对癌细胞的毒性。
点评:研究小组的方法已证明是离体细胞增殖技术的有效替代方法。通过各种评估来鼓励细胞生长,还证明了将CCL21添加到团队的水凝胶中。结果,研究人员推测其他化学分子,例如CCL19和ICAM-1,可能为需要进一步研究的患者带来更好的临床结果。将来,由西班牙领导的团队认为,他们新颖的基于PEG的水凝胶可在医院环境中被广泛采用。研究小组在论文中说:“该支架改善了细胞的增殖并影响了表型,可以在制造人工淋巴结时进一步探索。预计还将加载CCL21的3D PEG-Hep水凝胶与灌注系统和新型生物反应器兼容,以在良好生产规范(GMP)条件下在大型设施中工作。”
       责任编辑:tzh
